2024-04-20 00:14 *
Sidor: [1] 2 3 4
Författare Ämne: Logger 2020 ingen kontakt med E-logger efter kraftavbrott  (läst 33576 gånger)
pretori
Antal inlägg: 18
« skrivet: 2011-03-20 14:57 »
Efter strömavbrott idag, så får jag inte logger 2020 att funka med E-logger. Jag ser att Logger 2020 pratar mot IP 194.132.80.5:123 och 194.236.32.137:37012 vid start.
Min portforwardning i min Globesurfer III har jag kontrollerat, och jag har angett port 28633 som det står på logger 2020. Jag har inte gjort några ändringar.
Och det har slutat funkat.
Logger stannar på Err #6.
Jag har sniffat IP trafiken ut från logger 2020 och den skickar samma klient ID som jag har ställt in i E-logger.
Jag ser attjag tagir emot samma mängd paket som jag skickat.
Vad ska jag göra??
Man får ju ingen info om vad som går galet. Har ni nån app så man kan testa att loggern funkar som den ska?
Johan
« Senast ändrad: 2011-03-20 15:06 av pretori » Loggat
Tipo874
Antal inlägg: 39
« Svara #1 skrivet: 2011-03-20 15:09 »
Jag har också problem efter att jag experimenterat lite. Det kanske bara är e-logger som har problem?
pethson
Antal inlägg: 41
« Svara #2 skrivet: 2011-03-20 19:27 »
Jag har oxå problem efter att jag startade om min Logger.
Jag får err 6 att jag skall kolla min router port, men den är ju inte ändrad...
///Peter!
Peter Nordin
pretori
Antal inlägg: 18
« Svara #3 skrivet: 2011-03-20 19:49 »
Mitt har fortfarande ej börjat fungera... Obeslutsam
Någon som vet om det brukar funka att PINGA 194.236.32.137 ?
« Senast ändrad: 2011-03-20 19:52 av pretori » Loggat
pethson
Antal inlägg: 41
« Svara #4 skrivet: 2011-03-20 20:00 »
Intressant, då kanske man inte skall lägga hela kvällen på att felsöka alltså?
///P
Peter Nordin
Tipo874
Antal inlägg: 39
« Svara #5 skrivet: 2011-03-20 21:24 »
194.236.32.137 är adressen till e-logger.se, och det funkar ju att surfa dit. Verkar som e-loggertjänsten inte funkar dock.
Tipo874
Antal inlägg: 39
« Svara #6 skrivet: 2011-03-20 21:35 »
Nu verkar det ha kommit igång. Lyckligtvis klarade den att komma igång utan handpåläggning.
pretori
Antal inlägg: 18
« Svara #7 skrivet: 2011-03-20 21:51 »
Japp, funkar här med nu.  Glad
pethson
Antal inlägg: 41
« Svara #8 skrivet: 2011-03-21 00:51 »
Här oxå...
///P
Peter Nordin
« Svara #9 skrivet: 2011-03-21 08:26 »
Det var en serverkomponent för att koppla upp sig som hakat sig, när den gick igång igen bör alla loggrar som inte var uppkopplade ha kopplat upp sig automatiskt. För dem som inte startade om sin logger bör E-logger fungerat som vanligt hela tiden.
Har noterat att vi bör se efter vad som går att göra för att automatiskt starta om serverkomponenter snabbare. På sikt skall det förstås även finnas en driftstatussida.
Sophiehill
Antal inlägg: 38
« Svara #10 skrivet: 2011-03-23 08:36 »
Min har inte kommit igång ser jag...
Efter omstart (via infantil timer  Glad) kl 18 den 19:e så har inte loggern lyckats koppla upp sig mot e-logger.
Den har haft några försök på sig vid detta laget (både router och logger startas om 06 och 18)
Jobbar på andra sidan klotet just nu så det är rätt långt till fritidshuset och försöka fixa...  Generad
Är det något man kan/borde göra som inte inkluderar 36h flygresa..?? Jag kan möjligen få dit en springare men har nog svårt att instruera henne till något mer avancerat än att bryta strömmen till paketet och det gör ju redan timern utan framgång.
Vad kan det bero på att min inte kommer igång som andras??
« Senast ändrad: 2011-03-23 10:08 av Sophiehill » Loggat
kullabacken
Antal inlägg: 62
« Svara #11 skrivet: 2011-03-23 09:52 »
jag har oxå problem  loggern kopplar inte upp sig err 6
kullabacken
Antal inlägg: 62
« Svara #12 skrivet: 2011-03-23 10:26 »
NU FUNGERAR DET Glad
« Svara #13 skrivet: 2011-03-23 11:11 »
Vad bra det fungerar för dig! Gjorde du något med din logger eller kom den igång av sig själv? Idag har det inte varit några serverproblem, sådana är trots allt väldigt sällsynta.
« Svara #14 skrivet: 2011-03-23 11:14 »
Hmm din logger stannade ju då innan serverproblemet. Vad jag kan se har den gjort en hel del misslyckade försök efter den 19:e, men sedan 20/3 18:02 är den knäpptyst.
Vad jag kan tänka mig det beror på är att du har en gammal infantil Obeslutsam mjukvaruversion i loggern eller något nätproblem. Brukar du kunna pinga din router, hur ser svarstiderna ut?
Sidor: [1] 2 3 4
