2024-04-27 03:21 *
Författare Ämne: mäta energi med Actaris CF ECHO II i vedsystem  (läst 12426 gånger)
Fabib
Antal inlägg: 32
« skrivet: 2011-03-01 21:47 »
Någon som kör med detta?
Är lite sugen på att prova detta men har lite funderingar.
Undrar vad laddkopplet egentligen släpper ut vid varje tillfälle, framförallt i början av laddningen så vill han ju inte kyla ner
pannan för mycket och släpper därför bara fram en del varmvatten. Läser jag tabellen rätt så börjar denna mäta vid 3l/h så är kanske inget problem.
Ser ut som mätaren har IR men vilken information skickas ut och med vilken upplösning?
Hade varit fint o köra denna energimätaren för o kolla avgiven energi från pannan. Eller är det kanske mer intressant o köra på stigarledning o kolla husets förbrukning?!?
« Svara #1 skrivet: 2011-03-03 17:17 »
Det mest intressanta vore väl att mäta både avgiven energi från pannan och husets förbrukning.
Det står lite om Actaris CF ECHO II i tråden Värmemätare i avdelningen önskemål. Om det går att utläsa energiförbrukning från IR-utgången framgår ej, men har den lika låg upplösning som pulsutgångens 1 puls per kWh är det inte så roligt.
Men visst vet du att du också kan mäta energi genom att koppla två temperaturgivare och en flödesmätare till Logger 2020?
« Svara #2 skrivet: 2011-03-09 07:55 »
Så vitt jag kunnat utreda är IR:en bara för att kunna programmera mätaren beröringslöst, alltså ingen pulsutgång.
