2024-04-25 21:38 *
Sidor: 1 2 3 [4] 5 6
Författare Ämne: Vi vill se nyheter :)  (läst 95857 gånger)
« Svara #45 skrivet: 2011-03-08 12:10 »
Bra det gick bra! Systemet är gjort så att bara mjukvara som går att använda för den logger man har visas, ska se om det går att förtydliga att mjukvaran som visas för SunLogger-användare verkligen är för SunLogger.
« Svara #46 skrivet: 2011-10-14 15:30 »
Nyheter i webbtjänsten
¤ Grafer - möjligt ange relativ starttid med xt (timmar), xd (dagar), xv (veckor) och xm (månader). Exempel: Visa mätvärden från förr-förra veckan: Starttid = 2v, Tidsrymd = 7 dagar.
¤ Ingångsinställningar IO-modul -  Analoga ingångar - möjligt ange skalfaktor 0,01-1000, offset -10000-10000 för att få rätt visning av mätvärden från till exempel tryckgivare, syregivare, koldioxidgivare osv. Digitala ingångar -  möjligt ange skalfaktor 0,01-1000 för att exempelvis skala om effekten från elförbrukare av typ på/av till rätt värde. Inställningarna påverkar det som visas i webbtjänsten dvs. mätvärden och grafer, dock inte det som visas i teckenfönstret på Logger 2020 och vid larm, där gäller fortfarande 0-100%. Observera att befintliga kanaler baserade på ingångarna måste raderas och skapas om för att skalningen skall träda i kraft.
För övrigt är det nu nära* med en uppdatering av mjukvaran i Logger 2020, uppdatering av LoggerSoft samt olika kontotyper i webbtjänsten och några nya funktioner. Lite kort om vad som komma skall:
Den nya loggermjukvaran innebär att routerportinställningar inte längre behövs för att köra mot webbtjänsten, att fjärruppdatering fungerar via 3G, samt att loggern klarar längre avbrott på internetförbindelsen utan att tappa mätdata. I Loggersoft kopplas nu Logger 2020 in via nätverkskabel istället för seriekabel. Anslutningen mot webbtjänsten från LoggerSoft har tagits bort och istället går det köra Logger 2020 mot webbtjänst och LoggerSoft samtidigt.
Kontoplanen i webbtjänsten kommer att se ut enligt följande: Gratiskonto - 5 kanaler, mätintervall och uppdatering en gång i minuten, begränsad funktionalitet. Standardkonto - 20 kanaler, mer funktionalitet, 15:- per månad. Pluskonto - 50 kanaler, mätintervall var 10:e sekund och uppdatering en gång i minuten, full funktionalitet samt nya funktioner enligt nedan, 30:- per månad. Företagskonto - som pluskonto med några skillnader, 99:- per månad.
Nya funktioner pluskonton och företagskonton: redigering av mätdata, periodjämförelsegrafer - exempelvis denna vecka och föregående vecka i samma graf, liveläge - visa under kortare perioder graf som uppdateras med data direkt från loggern utan eftersläpning var 10:e sekund, möjligt mot lägre kostnad koppla mer än en logger till samma användarkonto och få upp data från olika loggrar i samma graf.
*) Förhoppningsvis inom några veckor, men det beror helt på vilka problem som dyker upp under den testning som nu pågår.
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #47 skrivet: 2011-11-02 13:00 »
När ni gör nya mjukvaror, loggersoft och till logger2020, kommer detta att kosta något att uppdatera för oss användare?
« Svara #48 skrivet: 2011-11-02 13:25 »
Knappast när det gäller Logger 2020, de flesta uppgraderingarna innehåller en del buggfixar som gör att det är svårt att ta betalt för det.
Skulle man göra en variant av loggern med anpassningar för andra tillbehör, eller annan kommunikation mot webben så skulle det dock kunna tänkas kosta.
När det gäller LoggerSoft är det på samma sätt, normala buggfixar och uppgraderingar som görs för att passa de givare och tillbehör som vi lagerför blir så vitt jag idag kan se gratis.
Skulle det komma en helt ny version som har fler/bättre funktioner, så skulle det dock bli en viss kostnad för att köpa det nya programmet.
Kan man inte uppgradera online, och vill skicka upp den till mig för uppgraderingar så kostar det en slant, kontakta mig om så är fallet, kostar ca 100 kr + frakterna.
I dagsläget finns det inga större skäl att uppdatera loggern om allt rullar på som det ska med den version man har.
jonasb
Antal inlägg: 21
« Svara #49 skrivet: 2011-11-03 21:18 »
Jag föreslår att ni ger bort en 30 dagars utvärderingslicens så man kan se hur mycket av funktionaliteten man är intresserad av.
MVH/Jonas
nike129
Antal inlägg: 2
« Svara #50 skrivet: 2011-11-23 21:16 »
Angående de kommande uppdateringarna av loggermjukvaran där det ej krävs inställningar i routern,betyder det att man inte behöver ha en publik IP ? Sitter själv just nu låst bakom en NAT då jag har en 3G router med telefoni som bara kan använda tre:s APN data.tre.se .
mvh
Niklas
« Svara #51 skrivet: 2011-11-24 07:55 »
Man behöver inte ha en publik IP. Har själv loggat med Tres mobila bredband en vecka och det fungerade utmärkt.
« Svara #52 skrivet: 2011-11-24 10:22 »
¤ Beräknade kanaler: Ånghalt, U-värde, Börvärde, Differens, Summa, Procent
¤ Systembild - värdehållare för månadsräknare %cm och månadskostnad %pm
nike129
Antal inlägg: 2
« Svara #53 skrivet: 2011-11-24 17:16 »
Vad bra då! Bara undrar vilket APN du kör med för jag får inte det att fungera. Vad jag förstått ska
bredband.tre.se funka som ju ger ett publikt ip och öppna portar.
« Svara #54 skrivet: 2011-11-24 17:26 »
Har du inte fortfarade den gamla loggermjukvaran? Va?
« Svara #55 skrivet: 2011-11-25 13:49 »
Nyheter Logger 2020 version 111109
¤ LoggerSoft: ansluts via nätverk istället för RS-232
¤ Möjligt köra Logger 2020 mot LoggerSoft och E-logger samtidigt
¤ Stöd vattenmätare med 53 pulser/liter
¤ Uppdatering via 3G fungerar (nästa uppdatering)
¤ E-logger: tid-till-pulsläge för att mäta pellets- och flisförbrukning
¤ E-logger: portöppning behövs ej
¤ E-logger: klarar störningar på internet bättre utan dataförlust
¤ E-logger: stöd för Live (bara tillgängligt vissa kontotyper)
Obs! Om LoggerSoft skall användas efter uppdatering krävs LoggerSoft 1.0.0.8.
Nyheter LoggerSoft 1.0.0.8 (kräver Logger 2020 med mjukvara 111109 eller högre)
¤ Logger 2020 ansluts via nätverk istället för RS-232
¤ Stöd för att koppla upp LoggerSoft mot E-logger borttaget, går istället köra Logger 2020 mot LoggerSoft och E-logger samtidigt
¤ Åtgärdat: avrundningsfel elmätare
¤ Åtgärdat: felaktiga mätvärden visas i larmloggen
¤ Åtgärdat: RTLogger kraschar i minusgrader med DS18S20
Instruktioner för uppdatering av Logger 2020 finns här. Nedladdningslänk till LoggerSoft hittar du då du uppgraderar Logger 2020.
Säg som vanligt till om något inte fungerar eller kan förbättras och fråga gärna om något är oklart. Men kom ihåg att göra det i rätt forumavdelning.
« Svara #56 skrivet: 2011-12-20 13:18 »
Nyheter Logger 2020 version 111220
¤ Högtempmodul: Mätvärden skall inte "frysa" lika lätt
¤ Ytterligare felinformation vid problem med "Error T0"
För dig som redan har mjukvara 111109 och inte har problem vare sig med högtempmodul eller "Error T0" finns ingen anledning att uppdatera till 111220.
Mjukvara 111220 finns även i solfångarversion och innehåller förstås alla förbättringar i 111109. För dig som har en solfångarlogger är det alltså läge att uppdatera nu.
« Svara #57 skrivet: 2011-12-23 11:25 »
Nyheter Logger 2020 version 111223
¤ Åtgärdat: Störningar interna pulsingångar (via kabel eller från elmätare) kunde göra att loggern stannade med "Error T0".
Denna mjukvara finns även i solfångarversion.
joelknutsson
Antal inlägg: 38
« Svara #58 skrivet: 2011-12-26 15:22 »
Det verkar ganska bökigt att uppdatera, är det nödvändigt?
Har ni avhjälpt felet med att hushållsel innehåller kanaler som är definierade som elvärme?
« Svara #59 skrivet: 2011-12-27 16:31 »
Ja det är nödvändigt. Uppdateringen gör loggningen stabilare, på sikt kommer gamla versioner inte längre gå att använda mot webbtjänsten. Visst, denna uppdatering är lite extra bökig men det blir desto lättare sen.
Du kan själv lägga till de kanaler du vill i den beräknade differenskanalen för hushållsel.
