2024-04-28 02:25 *
Sidor: 1 2 [3] 4 5 6
Författare Ämne: Vi vill se nyheter :)  (läst 96056 gånger)
« Svara #30 skrivet: 2010-07-07 14:37 »
Någon kort förklaring kan jag inte ge eftersom det som sagt är lite halvknöligt. Men jag skrev ovan att instruktioner är på gång och de hittar du numera i manualen för Logger 2020. Har inte länkat till dem i forumet än eftersom jag ska lägga upp en nyare version av loggermjukvaran först, med lite tur hinns det med idag.
« Svara #31 skrivet: 2010-07-07 17:43 »
Nyheter Logger 2020 version 100707
¤ Anpassningar för vattenmätare/flödesmätare
¤ Diverse buggfixar
Nyheter Logger 2020 version 100610 (Kräver LoggerSoft 1.0.0.6)
¤ Stöd för expansionsmoduler (Pulsmodul - elmätare, vattenmätare osv., Fukt/tempmodul - luftfuktighet och temperatur, Högtempmodul - pt100/pt1000 upp till +600°C, I/O-modul - 4 digitala in, 4 analoga in, 2 reläutgångar)
¤ Givarfelslarm, indikerar om någon givare slutar fungera
¤ Bättre noggrannhet på elmätaringångarna vid högre effekter
¤ Stöd för följande i webbtjänsten: larm, offsetjustering, räknare pulskanaler, inläsning av temperaturer via RS-232
¤ Diverse buggfixar
Nyheter LoggerSoft 1.0.0.6 (Kräver Logger 2020 med mjukvara 100610 eller högre)
¤ Diverse buggfixar
Nyheter i webbtjänsten
¤ Beräknade kanaler - ny kanaltyp: energi - uteffekt från temperaturgivare och på extern pulsmodul ansluten vattenmätare/flödesgivare.
Nyheter i webbtjänsten vid direktuppkopplad Logger 2020 (ej via LoggerSoft)
¤ Larm - larmar vid högre än, lägre än, givarfel, utebliven kontakt med loggern på viss tid. Indikerar i Logger 2020 med lysdiod, display, ljud. Skickar e-post och sms.
¤ Offsetjustering av givare.
¤ Räknare för pulskanaler. Går i systembilden visa antal förbrukade enheter (kWh, m3, ton osv.) idag, denna vecka, totalt samt kostnad idag, denna vecka, totalt.
¤ Möjligt läsa in VT-100 formatterad data via RS-232-kontakten på Logger 2020 (Värmempumpar osv., Comfortzone, fler? Tack Gunnar!)
Instruktioner för uppgradering av Logger 2020 finns här. (Tack för hjälp och synpunkter Anders!). Nedladdningslänk till LoggerSoft hittar du då du uppgraderar Logger 2020.
Säg som vanligt till om något inte fungerar eller kan förbättras och fråga gärna om något är oklart. Men kom ihåg att göra det i rätt forumavdelning.
« Svara #32 skrivet: 2010-08-03 10:51 »
Nyhet i webbtjänsten:
Nu är det enklare att hålla koll på sin elanvändning och timme för timme se hur mycket som förbrukas och till vad; i webbtjänsten genereras nu automatiskt en grafisk rapport över din elförbrukning i kWh utfrån kanalerna "el total" och "el värme".
Förbrukningen visas i stapeldiagram där det i varje stapel med olika färger framgår hur stor andel som utgörs av uppvärmning respektive hushållsel. Två stapeldiagram visas, i det övre förbrukningen timme för timme för de senaste 24 timmarna och i det nedre förbrukning dag för dag de senaste 30 dygnen. Senaste värde visas längst till höger och äldst värde längst till vänster i grafen, staplarna längst till höger i varje diagram representerar alltså alltid senaste timme respektive dygn. Siffrorna på x-axeln i timdiagrammet skall tolkas så att 0 betyder förbrukning under timme noll dvs. stapeln ovanför siffran 0 visar förbrukning från och med 00:00 till 01:00, 1 betyder från och med 01:00 till 02:00 och så vidare. Siffrorna på x-axeln i dagsdiagrammet står för datum i månaden. Diagrammen är sammankopplade; klicka valfri dagsstapel i det nedre diagrammet för att visa timförbrukningen för vald dag i det övre diagrammet. Under det nedre diagrammet syns även min-, max- och medeldygnsförbrukning samt totalförbrukning för de senaste 30 dygnen.
Förbrukningsrapporten nås via menyvalet "Rapporter" och går även att visa på din publika hemsida hos E-logger genom att kryssa rutan "Visa rapport elförbrukning" under "Publikt"->"Publikt automatiskt genererad hemsida".  (Tyvärr går rapporten på grund av dess komplexitet för närvarande inte att visa på en extern hemsida.)
« Svara #33 skrivet: 2010-10-08 18:31 »
Om det är någon som missat det så finns nu ett gäng nya givare i webshopen.
Bland annat proffsiga/snygga rumsgivare, utegivare, rörgivare, samt kapslade 6 mm givare för mätning i rörsystem/acktankar/tempfickor.
Dessutom finns 4 olika tempfickor och klämringskopplingar för de som vill mäta i mediat, och inte bara utvändigt rör.
För en tid sedan la jag även in flödesmätare i tre olika storlekar, och för olika användningsområden.
Inom någon dag kommer jag att lägga in ljussensorer som kan användas för indikering av drift (monterade över statusdioder på en värmepump t.ex.), indikering av solinstrålning o.s.v.
En 230 Volts diod kommer också, som man kan ansluta på t.ex. cirkpumpar eller andra 230 V prylar som man vill ha indikering på när de är i drift.
En tillhörande sensor som klarar 230 V dioder kommer också att läggas in i webshopen.
Driftsindikering och analoga ingångar från ljussensorerna kräver I/O-modulen A/DMIQ.
Test/utvärdering av loggern ansluten direkt till 3G-router/trådlöst bredband pågår också, förhoppningen är att kunna erbjuda ett paket för servicetekniker och sommarstugeägare som inte kräver fast bredband. Detta för ett mycket överkomligt pris.
Mer info inom kort.
Ni ser det utökade sortimentet här: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=38&osCsid=g9h2eovapvhc1p6unb9n2324r2
Om ni missat det så kan jag även informera om den uppdaterade sidan www.logger2020.se
Där finns lite mer kött på benen för de som funderar på att köpa/utöka än vad som ryms i webshopen.
Tipsa gärna era kompisar.  Med glimten i ögat (blinkande)
Trevlig Helg.
« Senast ändrad: 2010-10-08 18:33 av Rickard » Loggat
« Svara #34 skrivet: 2010-10-29 13:36 »
Nyheter Logger 2020 version 101019
¤ Vid start av logger 2020: Felmeddelande då redan detekterade givare/moduler saknas "Error Sxx Eyy", där xx står för antal saknade temperaturgivare och yy står för antal saknade moduler.
¤ Vid start av logger 2020: Indikation på antal anslutna moduler av varje sort, "Paa Hbb Tcc Idd" där aa står för antal pulsmoduler, bb för antal temp/fuktmoduler, cc för antal högtempmoduler och dd för antal IO-moduler.
¤ Inställningar för språk (förvalt språk engelska, nån översättningsmiss återstår), tidszon (påverkar endast den klocka som visas på displayen i internetläge) och bakgrundsbelysning (bakgrundsbelysning fungerar endast på modeller med bakgrundsbelysning).
¤ Åtgärdat: Problem med att lägga till fler expansionsmoduler när det redan finns moduler i systemet. Det blir fel då inte alla moduler detekteras på en gång vilket gör att loggerminnet måste raderas då nya moduler läggs till.
¤ Åtgärdat: luftfuktighet visas med 100 ggr för högt värde på loggerdisplayen (exempel 5130% istället för 51,3%) om givarnamn är definierade.
Koden i denna version är omstuvad en hel del för att förbereda för framtiden, så det kan ha tillkommit nya buggar. Har du idag inga problem med din logger finns det ingen större anledning uppdatera.
Nyheter LoggerSoft 1.0.0.7
¤ Automatiskt fördefinierade grupper som uppdateras i takt med att givare/moduler kommer och går - "*" för alla kanaler, "T" för alla temperaturkanaler (exklusive högtemp), "P" för alla pulskanaler, "H" för alla fuktkanaker, "HT" för alla högtempkanaler, "A" för alla analoga kanaler och "D" för alla digitala kanaler".
¤ Knapp "Radera alla sensorer och grupper" i inställningsmenyn då "Sensorer" markeras i sensorträdet.
¤ Åtgärdat: Vissa problem med att givare visas som fel typ då många givare/moduler tas bort/läggs till.
« Svara #35 skrivet: 2010-11-01 12:58 »
¤ Systembild: Färgläggningsfunktion som utifrån värdet på valfri kanal fyller symboler med valfri färg. Funktionen kan användas för att markera status, som till exempel om en pump är aktiv eller ej, om ett mätvärde är högre eller lägre än en viss nivå, eller för att markera två olika lägen för en växelventil genom att fylla i på två olika koordinater om insignalen är hög eller låg. Se manualen: Färgläggning av systembild utifrån mätvärden. (Tack för inspirationen Micke!)
¤ Systembild: X- och y-koordinat för muspekaren visas i bilden vid definition, gör utplaceringen enklare.
¤ Rapport elförbrukning: Möjlighet till fler elkanaler i rapporten än el total och el värme. Klicka "Ändra" under "Kanaler" för den kanal du vill ha med och välj kanaltyp "Elförbrukare". Nu skall kanalen dyka upp i rapporten.
« Svara #36 skrivet: 2010-11-06 17:50 »
Nu äntligen har jag lagt in ljussensorer i webshopen, och en 230 V indikatordiod som kan användas för att indikera drift på t.ex. cirkulationspumpar och annat som inte redan har en diod eller lampa som indikerar drift.
230 V LED: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=169
Ljussensor för stabilt lysande dioder eller lampor: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=167
Ljussensor för "blinkande" lampor eller dioder, som t.ex. en 230 V LED (blinkar med 50 hz, ej synliga blinkningar, men ljussensorn är normalt så snabb att den inte ger full utsignal om man inte kompletterar den med anpassningskomponenter som håller upp utspänningen): http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=167
Som vanligt när det gäller 230 V installationer så är det elektriker som skall installera (Gäller 230 V LED).
Elmer
Antal inlägg: 119
« Svara #37 skrivet: 2010-11-06 21:33 »
 Glad
« Svara #38 skrivet: 2010-11-24 20:04 »
Nu har jag lagt upp två olika 3G-routrar i webshopen som har testats under några veckor och fungerar bra.
Jag bifogar även en lathund för idrifttagningen och konfigurationen av router, logger och webtjänst.
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=173
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=38&products_id=174
« Svara #39 skrivet: 2010-11-26 17:54 »
Nyheter i systembilden i webbtjänsten
¤ Färgläggningsfunktionen - möjligt ange ett område genom ett alternativt format för gränsvärde där nedre_gränsvärde och övre_gränsvärde åtskiljs av ett kolon. Om kanalen ligger inom området används lx;ly;lfärg, om utanför hx;hy;hfärg. (Tack Micke!)
¤ Färgläggningsfunktionen - stöd för decimaltal och negativa tal ner till -50.
¤ Utrymme för 50% längre definition.
« Svara #40 skrivet: 2010-12-21 15:54 »
Nyheter i rapportfunktionen i webbtjänsten
¤ Beräknade siffror för hushållsel i tabellerna med statistik.
¤ Kurva medeltemperatur utomhus i alla grafer.
¤ Stapeldiagram 12 månader bakåt (ej klickbart än).
¤ Månad-för-månad tabeller med min, max (dygnsmedelvärden), medel och total för varje kanal.
¤ Rapporter för fastbränsle (pellets, flis, spannmål) i kg och kWh. Välj kanaltyp "fastbränsle" i kanalinställningarna på en pulskanal som mäter kilo bränsle, då visas två flikar överst i energirapporten, dels "Elförbrukning kWh" som är den standardrapport för elförbrukning alla har, dels en flik "Fastbränsle kg" med staplar för kilo bränsle i diagram för 24 timmar, 30 dagar och 12 månader. Finns en kanal typ "El värme" definerad visas dessutom en flik "Uppvärmning kWh" med diagram för el värme och fastbränsle omräknat till kWh samt tabeller med totala kWh för uppvärmning.
« Svara #41 skrivet: 2011-01-19 16:51 »
¤ Möjligt definiera flera larm för samma givare (utöver att det alltid gått ställa både hög och låg larmgräns i samma larm). Tack för bra anledning Peter! - "Dessutom skulle jag vilja ha ett larm i form av mail/logger pip 5-10 grader innan det skickas SMS."
¤ Möjligt ställa vilken spänning som ska motsvara 0% respektive 100% på analoga ingångar på IO-modul. Denna inställning påverkar allt: displayvisning i logger, larmnivåer samt de data som lagras och visas i webbtjänsten. Funktionen kräver Logger 2020 verision 110119
¤ Åtgärdat: möjligt sätta negativa larmgränser.
¤ Åtgärdat: larm aktiverades inte som de skulle vid växling från aktivt "nej" till "ja".
Nyheter Logger 2020 version 110119 Obs! Kräver nollställning efter uppgradering.
¤ Stöd för inställning i webbtjänsten av spänning för 0% och 100% på analoga ingångar på IO-modul.
¤ Åtgärdat: Möjligt sätta negativa larmgränser via E-logger.
¤ Åtgärdat: Minustecken saknas för temperaturer mellan 0 och -1 grader på displayen.
¤ Åtgärdat: Mätvärden till E-logger försvinner då temperaturen rör sig kring noll grader.
¤ Åtgärdat: Mätvärden från högtemperaturexpansionen "fryser" vid snabba temperaturförändringar.
¤ Åtgärdat: Mätvärden från pulsexpansionen högre än 30 kW visas fel på displayen, samt ger ibland även i andra fel.
¤ Åtgärdat: Ibland felaktiga texter på display vid omstart
¤ Åtgärdat: Ibland tillslagsspikar från expansionsmoduler.
Tack till er som rapporterat fel!
Abis
Antal inlägg: 23
Ukuleletok
« Svara #42 skrivet: 2011-03-03 22:47 »
När kommer ny programversion till SunLogger??!?
Min version är 100623.
Nibe F1145-10, solvärme, vedpanna, shuntpaket ECS-40 efter 1m3 acktank. För 2 villor på västkusten.
« Svara #43 skrivet: 2011-03-04 06:22 »
Version 110128 till Sunlogger 2020 kom för några veckor sen. Har dock missat skriva om det här. Nyheter och buggfixar är samma som de för vanliga Logger 2020 ovan. Att uppdateringen för Sunlogger har högre version beror på en ytterligare buggfix som bara gäller Sunlogger och som har med språkvalet att göra.
Instruktioner för uppgradering finns här
Abis
Antal inlägg: 23
Ukuleletok
« Svara #44 skrivet: 2011-03-05 10:29 »
Ok. Då har jag sett den nya versionen i webtjänsten. Förstod bara inte att den var till SunLogger. Jag vågade inte ladda ner den eftersom det hette "Ny mjukvara till Logger 2020". Och precis som Ni går ut med så kan ju uppdateringen vara en känslig sak som inte får avbrytas eller strula på något annat vis. Därför var det bättre att fråga, tänkte jag.
Nu är det uppdaterat och klart!  Cheesy
