2024-04-29 14:46 *
Författare Ämne: Vonets VAP11G wifi bridge -> ERR #1  (läst 22622 gånger)
Tipo874
Antal inlägg: 39
« skrivet: 2011-02-07 09:08 »
Jag tänkte flytta min 3G router till ett ställe med bättre 3G-täckning, och skaffade därför en Vonets VAP11G wifi-brygga.
Anledningen till att jag köpte den är att den är väldigt smidig, och dessutom kan strömförsörjas med strömadaptern till loggern.
Jag har konfigurerat upp den, och den fungerar utmärkt både i MacOS och Windows 7, men när jag kopplar den till loggern visar den ERR #1, Check LAN cable.
Någon idé vad problemet är?
Går det att få ut mera information om vad det är specifikt som loggern inte gillar?
« Svara #1 skrivet: 2011-02-07 10:30 »
Stannar Logger 2020 på det allra första steget så har den inte lyckats erhålla en dynamisk ip-adress från routern. Det finns då två omedelbara saker som kan vara fel, kabeln eller DHCP-förfrågan. Vad gäller kabelfel, ser det korrekt ut med inidikeringslamporna, lyser länkdioden samt indikerar trafikdioden trafik på brygga och Logger 2020? Vad gäller DHCP-förfrågan, om loggern fungerar när den är direktkopplad till 3G-routern men inte då den körs via bryggan låter det som att bryggan inte skickar vidare DHCP-anropet till routern så som den borde.
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020#Fels.C3.B6kning_av_internetl.C3.A4get.2C_felmeddelanden
Strömförsörjas med strömadaptern till loggern förresten, hur mycket ström drar Vonets VAP11G? Kontrollmät för säkerhets skull att du verkligen har dryga 11V mellan plint 7 och 12 på loggern så att inte bryggan drar för mycket.
Tipo874
Antal inlägg: 39
« Svara #2 skrivet: 2011-02-07 16:31 »
Jag får testa lite mera nästa gång jag åker till Dalarna.
Jag funderade på om det är switch-delen i routern som har koll på på vilket interface mac-addressen finns, så jag startade om routern, och det gjorde ingen skillnad.
Den drar enligt specen mindre än 1,5W, och jag kollade just tomgångsströmmen, och den drar ca 120mA vid 12V, så det borde inte vara någon större fara. Jag testade också med en separat adapter, och det blev ingen skillnad.
« Svara #3 skrivet: 2011-02-08 09:07 »
Fast tomgångsström på 120 mA vid 12V, det är ju i princip 1,5W på tomgång, vad drar den när den är aktiv tro? (Inte för att det är därför den stannar på steg ett, men det kanske kan ge problem på sikt.)
Tipo874
Antal inlägg: 39
« Svara #4 skrivet: 2011-03-20 14:37 »
Nu har jag testat den igen, och det funkar bara inte. Jag testade att koppla in Mackan i stället för loggern, och sedan byta till VAP11G:n, och det funkade utan problem.
Och nu funkar f*nskapet inte fast jag satt tillbaka kabeln  Arg Den klagar på ERR #6, check router. Jag har rensat port forwardingen, rensat minnet i loggern, lagt in den nya porten och ip-adressen, och det funkar bara inte. Är det nåt trassel med e-logger?
Och varför gör inte loggern något försök att komma tillrätta med ev nätverksproblem? Det verkar som att den kräver omstart om det hickat till på nätet, och det är ju inte så lätt att göra remote, och jag vägrar använda nån infantil timer för att starta om loggern varje dag. Skakigt!  Ledsen
« Svara #5 skrivet: 2011-03-21 09:31 »
Nu hade du nog lite otur igår när en serverkomponent låg nere (första och enda gången på snart ett år). Men visst startade loggern upp helt av sig själv? Den gör försök att återansluta med några minuters mellanrum.
Tipo874
Antal inlägg: 39
« Svara #6 skrivet: 2011-03-21 15:23 »
Japp, det kom igång av sig själv, fast det osade rätt mycket svavel innan jag konstaterade att problemet inte var i min ände.
« Svara #7 skrivet: 2011-03-22 07:53 »
Jo det kan jag tänka mig, beklagar problemen. Samtidigt får man alltid vara beredd på en del barnsjukdomar i system med relativt få användare och kort historik. Men det blir bättre och bättre.
« Svara #8 skrivet: 2011-06-21 08:12 »
Har precis konstaterat att din Vonets VAP11G har omkastad polaritet på TX+/- i ethernetkabeln (om det då gäller alla VAP11G eller vissa exemplar). Och då Logger 2020 inte har automatisk polaritetsvändning för att klara denna typ av fel så går det inte att kommunicera. Vad man kan göra för att det skall fungera är att antingen:
a) Kasta om ledare 3 och 6 i kabeln på VAP11G.
b) Koppla VAP11G via en switch eller router.
Har även mätt strömförbrukningen på VAP11G, den pendlar runt 310-320 mA på 5V i aktivt läge. Att strömförsörja VAP11G via loggern eller det nätagg som följer med loggern är tyvärr därför uteslutet. Däremot skulle ett 12V-nätagg på runt 500 mA kunna försörja både logger 2020 och en 7805 som driver VAP11G.
Tipo874
Antal inlägg: 39
« Svara #9 skrivet: 2011-06-23 08:18 »
Kanon!
Omkastade tx/rx tänkte jag öht inte på. Det är ju enkelt att fixa.
Sedan kan man mata VAP11G med 12V, vilket väl är det som loggern vill ha, och då drar den motsvarande mindre ström. Man kanske behöver en kraftigare nätadapter, men man behöver ingen extra regulator.
Mycket tack!
« Svara #10 skrivet: 2011-06-23 09:58 »
Inte omkastade tx/rx, i så fall hade det fungerat med tpförlängare + korsad nätverkskabel men det gör det inte, utan här handlar det om omkastad polaritet i tx-paret.
Ah VAP11G klarar 12V, det missade jag. Jo nu ser jag att du skrev om det ovan och enligt manualen på nätet klarar den 5-15V. Men oavsett vad den körs på för spänning blir effekten densamma och VAP11G + Logger 2020 överskrider maximal totaleffekt för den nätadapter som följer med loggern. Det behövs en kraftigare nätadapter för att driva dem båda, satsa på minst 500 mA.
Tipo874
Antal inlägg: 39
« Svara #11 skrivet: 2011-06-24 04:50 »
Hm, tx-paret är alltså omkastade? Så om man fimpar RJ45-kontakten och sätter på en ny, med tx trådarna skiftade så skulle det funka?
Alternativt kan man ju fixa en specialkabel som korsar tx-paret.
Låter ju som ett misstag vid tillverkningen.
« Svara #12 skrivet: 2011-06-27 10:20 »
Ja, fast själv hade jag nog satsat på att försiktigt klippa upp kabeln några centimeter innan kontakten och kapa och tvinna om de två ledare det gäller. Eller om man kan öppna plasthöljet på VAP11G och löda om tåtarna.
Ja det verkar inte bättre.
Tipo874
Antal inlägg: 39
« Svara #13 skrivet: 2011-07-07 11:39 »
Innan jag börjar ratta runt, var det pinne 1-2 eller 3-6 som är omkastade?
« Svara #14 skrivet: 2011-07-07 11:56 »
Se #8 ovan.
