2024-04-27 07:58 *
Författare Ämne: LoggerSoft - setup - Access violation --- in module tsup.dll  (läst 9271 gånger)
zigge59
Antal inlägg: 19
« skrivet: 2009-03-08 15:47 »
Hej.
Tystnaden härifrån beror varken på att allt funkar eller att jag tröttnat, utan på en vecka i alperna  Rullande ögon (ironi). Så idag blir det bara en lite buggrapport av LowPrio-slaget
Detta felmedelande kommer när man under "Sensorer" klickar på en sensor programmet tidigare registrerat men nu inte hittar.
1) När man kopplat bort en sensor (RTLogger/LoggerSoft).
2) När en inkopplad sensor inte hittas pga nät problem Va? (RTLogger)
3) När man klickar på någon av dom två elsensorerna Logger2020 presenterar utan fungerande sensor inkopplad (har ifs en diod kopplad men den funkar inte) (LoggerSoft)
Roger
« Svara #1 skrivet: 2009-03-09 15:56 »
Om jag förstår dig rätt är det bara setup-dialogen som lägger av, själva LoggerSoft kraschar inte? Och i så fall, går det att öppna setupdialogen igen efter att den lagt av en gång?
zigge59
Antal inlägg: 19
« Svara #2 skrivet: 2009-03-09 19:28 »
Rätt förstått.
Det är bara setupdialogen som dumpar och den går att starta igen.
« Svara #3 skrivet: 2009-03-10 12:05 »
Tack, då vet jag! Vi får väl se om det blir läge att titta på detta i samband med eventuella andra modifieringar av den dialogen.
