2024-04-27 04:16
Inkoppling av elmätare, pulsutgång, till Logger 2020
Ämne: Inkoppling av elmätare, pulsutgång, till Logger 2020 (läst 7387 gånger)
ulfsun
Antal inlägg: 13
2011-01-01 12:51 »
Två elementära nybörjarfrågor.
I det enda kopplingsschema jag hittat visas att plintarna 20 och 21 på elmätarna (i schemat betecknade +20 resp -20) är kopplade till P31Q-plintarna 3 resp 4. Någon fortsättning till Loggern finns inte.
Fråga 1: Var ansluter jag plint 20 resp 21 från elmätaren till Loggern?
Fråga 2: Jag har 2 elmätare, kan de ha
en
gemensam ledning från elmätarna så att jag kan unyttja en treledare?
Följdfråga: Vilken av plintarna är då gemensam, 20 eller 21?
SV: Inkoppling av elmätare, pulsutgång, till Logger 2020
2011-01-02 05:30 »
http://www.logger2020.se/installation-logger2020/inkoppling-av-elmaetare-till-logger-2020.html
visar hur en elmätare koppas in via elmätarsensor (fototransistor)
I bifogad bild kan du se mer om hur man kopplar in olika givare och moduler.
ulfsun
Antal inlägg: 13
2011-01-02 11:33 »
Tackar, den första bilden hade jag inte hittat.
Då antar jag att svaret på min följdfråga blir att jag kan gå med en treledare mellan mina två elmätare och Logger2020 där +12 (plint 20 på mätarna resp plint 10 på Loggern) är gemensam?
När är det aktuellt att använda plint 7 (gnd) på Loggern?
2011-01-02 12:51 »
Du kan inte använda samma kabel till de två pulsingångarna E1 och E2, det finns stor risk för att pulserna stör mellan varann om du inte har separat skärmade par i kabeln.
Plint 7 används normalt inte, se den mer som en extra plint om det blir trångt på någon av de andra GND-plintarna.
