2024-04-25 18:35 *
Författare Ämne: Loggersoft via IP istället för RS232?  (läst 11321 gånger)
pethson
Antal inlägg: 41
« skrivet: 2010-11-28 21:23 »
Jag har läst nästan alla inlägg ang Loggersoft här på forumet.
Jag ser i dokumentationen att man kan koppla Logger 2020 till PC via RS232 medan tjänsten E-logger går via TCP/IP
Finns det någon möjlighet att ansluta Logger 2020 mot Loggersoft vi TCP/IP istället?
Jag bor i en villa där har TCP/IP i varje rum plus trådlöst. Pannrummet ligger i ena änden av huset och datorrummet i andra. Skall jag använda RS232 kräver det en kabeldragning på runt 20 meter (frun hatar alla mina kablar och hål i väggarna).
Om det inte går, vilken överföringshastighet använder Logger 2020 för kommunikation med LoggerSoft?
///Peter!
Peter Nordin
Bychen
Antal inlägg: 38
« Svara #1 skrivet: 2010-11-29 00:13 »
Lättaste då du har ethernet är nog att skaffa en gammal dator eller bygga en billig och ställa i pannrummet.
Kör remote desktop mot den från din ordinarie dator, funkar perfekt.
//Anders
Elmer
Antal inlägg: 119
« Svara #2 skrivet: 2010-11-29 00:58 »
Vad jag förstått så klarar Logger2020 av dynamisk IP. Enda kravet är att den har en fast IP-adress från din router. Så har jag kört sedan juli i år utan problem.
« Svara #3 skrivet: 2010-11-29 09:30 »
Nej inte i dagsläget men planen är att det skall vara klart om några månader.
Har du lediga par borde du kunna köra rs-232 där.
Minns inte exakt men några tiotals kbit/s. Tror Rickard testat ganska lång kabel, exakt hur lång kan han kanske svara på själv om han råkar läsa detta.
« Svara #4 skrivet: 2010-11-29 09:32 »
Inte bra för energiförbrukningen ha datorer igång dygnet runt.  Ledsen
« Svara #5 skrivet: 2010-11-30 07:18 »
Jag har kört RS232 på 30 meter kabel utan problem.
HAr även sålt 40 meter långa kablar, utan att kunderna hört av sig med klagomål.
Abis
Antal inlägg: 23
Ukuleletok
« Svara #6 skrivet: 2011-01-09 22:51 »
Vad jag hört är 20m rekommenderad maxlängd för RS-232-standard, och det är också de längsta kabellängderna jag sett i kataloger  Obeslutsam
Nibe F1145-10, solvärme, vedpanna, shuntpaket ECS-40 efter 1m3 acktank. För 2 villor på västkusten.
« Svara #7 skrivet: 2011-01-11 18:50 »
I praktiken beror det på vilken kommunikationshastighet som körs, vilket slags kabel som används och hur sändtagarkretsarna ser ut i bägge ändar.
Abis
Antal inlägg: 23
Ukuleletok
« Svara #8 skrivet: 2011-01-11 19:23 »
Det är säkert på det viset. De principerna gäller ju i andra kommunikationsstandarder, så det gäller säkert RS-232 också.
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #9 skrivet: 2011-10-22 16:42 »
Det finns ju konvertrar som gör om seriell port till ip adress, använder sådana på jobbet.
sök på ip232 så hittar ni.
det finns tex lantronix uds1100, eller nåt liknande.
I windows kör man ett program som "gör om" en comport(seriell port) till en ipadress.
« Svara #10 skrivet: 2011-10-23 10:18 »
Är inte en sådan lösning relativt dyr?
Hur som helst, i och med nästa mjukvaruuppdatering kommer Loggersoft att kopplas mot Logger 2020 via nätverkskabel istället för seriekabel.
« Svara #11 skrivet: 2011-10-23 10:24 »
Kan väl tillägga att man inte måste uppdatera till den nya mjukvaran om man vill kunna ansluta loggern via serieporten.
