2024-04-29 05:48 *
Författare Ämne: Dallas 1-wire Pro, Rumsgivare  (läst 12353 gånger)
Hansson
Antal inlägg: 84
« skrivet: 2010-11-23 13:23 »
Hej.
Har ett mysko fel.
När jag ansluter Dallas 1-wire Pro, Rumsgivare til plint 5-6 så blir det internet fel.
Kontrollera wan kabel?
Tar jag bort den så hittar den internet igen?
« Svara #1 skrivet: 2010-11-23 13:49 »
Funkar givaren?
Alltså, får du upp värden på rumsgivaren i displayen?
Om givaren verkar fungera så kanske du måste radera minnet i loggern för att den skall initieras rätt efter installation av den nya givaren.
Om givaren inte verkar fungera kan det vara nåt fel på den, meddela mig först om den fungerar eller ej så kan vi gå vidare i felsökningen sen.
/rickard
Hansson
Antal inlägg: 84
« Svara #2 skrivet: 2010-11-23 15:18 »
Loggern stannar ju vid kontrollera wan kabel så jag kan inte se några värden från den.
Eller finns det något sätt jag kan gå förbi detta ?
« Svara #3 skrivet: 2010-11-23 17:58 »
Nja, enda sättet är att radera minnet.
Har du grönt eller svart kretskort i din rumsgivare?
Hansson
Antal inlägg: 84
« Svara #4 skrivet: 2010-11-24 09:48 »
Det är grönt kretskort.
Idag kom den förbi uppstarts problemet.
Nu säger den givarfel T12
Elogger hittar den men inget värde visas
« Svara #5 skrivet: 2010-11-24 11:15 »
Att det står givarfel betyder att givaren blivit detekterad men sen lyckas Logger 2020 inte läsa av den korrekt. Och så länge givaren inte blir korrekt avläst visas förstås inga värden i E-logger.
Har du läst avsnittet Vid givarproblem i manualen?
« Svara #6 skrivet: 2010-11-24 19:56 »
OM givaren fortfarande inte fungerar efter att du följt instruktionerna på länken som Andreas gav dig kan du testa nedanstående:
Lossa kretskortet och gör en okulärbesiktning för att se så att det inte är någon dålig lödning eller glappkontakt på/under plinten, eller att benen på givaren kortsluter.
De två yttre benen på givaren skall vara ihopkopplade på den ena plinten, och mittersta benet skall vara kopplad till den andra plinten.
Ser du inget fel kan du skicka tillbaks den skall jag fixa till den eller ersätta den med en ny.
Innan du skickar upp givaren kan du prova radera minnet, bara för att vara säker på att det inte är en mjukvarubugg.
/Rickard
Hansson
Antal inlägg: 84
« Svara #7 skrivet: 2010-11-24 22:03 »
Skall felsöka lite djupare när jag får tid
Hansson
Antal inlägg: 84
« Svara #8 skrivet: 2010-11-25 11:11 »
Kan inte se någon lödning som är fel.
Svårt att se på krets kortet då det är mycket lim.
När jag kopplade bort dom andra givarna fick jag upp minnes fel i displayen.
Den hittade givaren men det står givar fel.
Skall jag prova att radera minnet oxå?
« Svara #9 skrivet: 2010-11-25 15:54 »
Gör det, det händer ju inget allvarligt för att du raderar minnet.
Hansson
Antal inlägg: 84
« Svara #10 skrivet: 2010-11-29 21:58 »
Det började fungera efter jag uppdaterat logger2020 och raderat minnet  Leende (smiley)
« Svara #11 skrivet: 2010-11-30 07:23 »
Bra att det löste sig.
Det där har jag dock aldrig varit med om tidigare, att en extra tempgivare skulle kräva radering av minnet alltså.
Hansson
Antal inlägg: 84
« Svara #12 skrivet: 2010-11-30 12:39 »
Det som var konstigast var ju att den inte hittade internet..
« Svara #13 skrivet: 2010-11-30 16:55 »
Om det hela berodde på något slags programfel kan nästan vad som helst hända...
