2024-04-27 04:03 *
Sidor: 1 2 3 [4]
Författare Ämne: E-logger - COP - hur gör man?  (läst 57369 gånger)
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #45 skrivet: 2013-10-04 20:08 »
Plötsligt händer det??? Släppte loss kabeln så den hängde fritt förutom vid 2 väggenomföringar, såg ingen skillnad under flera timmar men helt plötsligt fick jag detta resultat???
/Uffe
« Svara #46 skrivet: 2013-10-07 10:53 »
Har aldrig provat provocera flödesmätarläget med störningar, men inte omöjligt där finns något som kan "slå runt" och som sen tar lång tid på sig för att hitta tillbaka till normala nivåer.
Verkar det vara stabilt nu annars?
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #47 skrivet: 2013-10-16 11:33 »
Vet inte riktigt vad som är rimligt, stabilt ser det i alla fall ut att vara, bifogar en bild på Cop-kurvan, ser det rimligt ut?
/Uffe
« Svara #48 skrivet: 2013-10-16 13:15 »
Jag tycker inte det ser orimligt ut. Fast sen om det är rimligt för just din pump kan jag inte svara på, men du borde kunna få ett bra svar om du ställer frågan i värmepumpsforum!
Per O
Antal inlägg: 70
« Svara #49 skrivet: 2013-11-13 19:40 »
Hei,
Jeg har en on/off varmepumpe som jeg har modifisert med frekvensomformer og PID regulering. Blir det korrekt COP beregning dersom jeg justerer ned speed på VP scroll kompressor til til jeg har en grad skilnad mellom framledning og retur. Ser på kompressoren på volt og stømforbruk og regner P= U x I =263 volt x 2,88 amp x V3= 1310 Watt
Blir ikke dette helt korrekt beregning av COP ?
« Svara #50 skrivet: 2013-11-14 11:17 »
Förstår tyvärr inte riktigt frågan. Men COP är ju kvoten mellan pumpens ut- och ineffekt, så om du mäter uteffekten från pumpen med energimätare (2 temperaturgivare+flödesmätare) och dividerar den med ineffekten mätt med en elmätare så kan det inte bli fel!
Per O
Antal inlägg: 70
« Svara #51 skrivet: 2013-11-20 12:37 »
OK,
Framledning: 33,75 grader
Retur: 31,87 grader
1,88 grader
1460 watt forbruk : 1,88= 776,6
Blir det da 776 jeg skal legge inn på: Gränsvärde ineffekt (W) for COP beregning ?
« Svara #52 skrivet: 2013-11-21 09:57 »
Nej det går inte att dividera inneffekt med tempdiff på det viset, du måste skapa en beräknad effektkanal. Läs inlägg #1 här i tråden. Där står bland annat "4) Om det finns flödeskanal - skapa beräknad kanal av typen "Effekt från temperaturer och flöde" och välj kanaler för framledning, retur och flöde, samt ange värmekapacitet för värmebäraren, för vatten 4,18. Om det inte finns flödeskanal - skapa beräknad kanal av typen "Effekt från temperaturer och konstant" och välj kanaler för framledning och retur, samt ange uppskattad/uppmätt konstant för anläggningen."
Vad gäller "Gränsvärde ineffekt (W) for COP beregning" så står det om det i inlägg #9 här i tråden "Gränsvärdet skall sättas strax under den effekt pumpen har när den är aktiv. När ineffekten är under gränsvärdet sker ingen beräkning."
Sidor: 1 2 3 [4]
