2024-04-19 02:59 *
Sidor: 1 2 [3] 4
Författare Ämne: E-logger - COP - hur gör man?  (läst 56744 gånger)
« Svara #30 skrivet: 2013-09-23 11:41 »
Då förstår jag, jo sånt händer. Vad bra att det inte står fel nånstans.
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #31 skrivet: 2013-09-23 17:38 »
Nu visar alltså flödesmätaren kubikmeter medans på kanalsidan i E-logger visas det liter?
Jag får fortfarande inte Cop att fungera.
/Uffe
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #32 skrivet: 2013-09-23 18:02 »
Vad är fel?
/Uffe
« Svara #33 skrivet: 2013-09-23 19:17 »
Gör en graf där kompressorn går och som innehåller alla ingående signaler (flöde, beräknad effekt, el värme och cop) och posta i forumet så vi får se hur det ser ut.
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #34 skrivet: 2013-09-23 19:43 »
Nått sånt?
/Uffe
« Svara #35 skrivet: 2013-09-24 08:38 »
Ja ungefär, men skulle haft en graf där flödeskurvan ligger på en stabil nivå åtminstone något tiotal minuter.
Annars ser det ganska rätt ut. Problemet är att cop-beräkningen i början av grafen går över 6 och det bedömer systemet som orealistiskt och därför visas inte den kurvan.
Vad är det för värmepump du har och vad "bör" den ha för cop?
Om cop-värdet är orealistiskt beror det troligtvis på något problem med monteringen av de bägge temperaturgivare som ligger till grund för uteffektberäkningen. Lägg gärna in dem också i grafen.
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #36 skrivet: 2013-09-24 17:36 »
Bifogar bästa kurvan jag har hittills.
Det är en IVT Greenline värmepump, kanske 6-7 år gammal, har ingen aning om vad den bör ha för cop.
Tempgivarna är placerade direkt utanför värmepumpen mot framledning och returledningarna.
/Uffe
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #37 skrivet: 2013-09-25 18:38 »
En till graf.
/Uffe
« Svara #38 skrivet: 2013-09-26 10:14 »
Du får aldrig något jämt flöde, bara sådana där nedförsbackar? I så fall är det något lurt med inkopplingen av din flödesmätare. Exakt hur har du kopplat in den? Har du provat köra elmätartestet, piper/blinkar loggern när cirkpumpen går?
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #39 skrivet: 2013-09-26 19:43 »
Vit på plint 7, grön på plint 8, brun på plint 10 i loggern, motståndet mellan grön och brun.
Då jag kör elmätartestet så blinkar och piper loggern som en tok.
/Uffe
« Svara #40 skrivet: 2013-09-27 09:33 »
Kan du inte frilägga enbart flödet i en graf så vi kan se skalan.
Piper och blinkar det även när du inte har flöde och kör eltest?
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #41 skrivet: 2013-09-27 13:11 »
Bifogar en bild på enbart flödet.
Pipet och blinkandet slutar då flödet stannar (stängde av pumpen).
/Uffe
« Svara #42 skrivet: 2013-10-01 09:04 »
Det finns många felkällor.
1) Störningar via kabeln som går mellan flödesmätare och logger. I och med att du kör signalen direkt till pulsingången på loggern istället för via en pulsmodul blir det hela betydligt störkänsligare. Löper kabeln nära någon annan kabel eller elektrisk utrustning som kan tänkas störa? Prova dra kabeln annorlunda. Eller om du kanske kan omdisponera pulsingångarna och köra flödesmätaren via pulsmodul istället.
2) Fel på flödesmätaren. Osannolikt men inte helt omöjligt.
3) Fel på pulsingången på loggern.  Osannolikt men inte helt omöjligt. Prova gärna köra via annan pulsingång eller via pulsmodul istället.
4) Risig matningsspänning till loggern. Prova byt nätagg.
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #43 skrivet: 2013-10-01 21:14 »
Känns som det kan vara alternativ 1. Kabeln ligger parallellt med kabeln till tempgivarna i fyra meter, kan även vara någon mer kabel i närheten, får testa lite till helgen. Om detta är problemet, kan det då lösas med en skärmad kabel?
/Uffe
« Svara #44 skrivet: 2013-10-02 08:38 »
Ja störningar via kablage brukar i regel kunna dämpas med skärmning. Osäker dock på om det räcker. Det har föreslagits flera gånger genom åren i samband med störningar på pulsingångarna, men jag kan inte minnas att jag hört något om hur det lyckats. Och jag har själv aldrig haft tillfälle att prova i praktiken.
Sidor: 1 2 [3] 4
