2024-04-28 17:08
E-logger - Saknar vissa inställningar.
Ämne: E-logger - Saknar vissa inställningar. (läst 7092 gånger)
JOS
Antal inlägg: 17
2010-11-12 22:31 »
Jag tycker att min sida på logger.se verkar sakna vissa inställningar och funktioner.
1. Jag kan inte få få igång räknaren. Effekt presenteras fint, men räknaren vill inte börja räkna.
2. Jag kan inte hitta några inställningar för att skapa larm.
3. Hittar inte var jag kan kalibrera givarna.
JOS
Antal inlägg: 17
SV: E-logger - Saknar vissa inställningar.
2010-11-12 22:34 »
Hittar inte heller var jag kan ladda ner loggar, och ställa in FTP nerladdning på natten..
2010-11-13 10:50 »
I menyvalet kanaler gör du inställningar för elmätarna, pris, korrigering mm, kanske är det att du inte gjort dessa inställningar som gör att räkneverket inte fungerar?
Larm ställer du in under menyvalet larm.
Offsetjustering görs under menyvalet givare.
Exportinställningarna görs under menyvalet Autoexport.
JOS
Antal inlägg: 17
2010-11-13 14:22 »
Jag måste vara blind, men jag hittar inga inställningar för priser under kanaler, varken direkt under menyvalet kanaler eller om jag går in på kanalen "EL Total" som min elmätarkanal heter.. Jag har heller inget menyval som heter "Larm".. Jag menar alltså på siten e-logger, eller måste inställningarna göras i loggersoft? Fattas vissa menyval på e-logger för att jag samtidigt kör loggersoft på min dator?
2010-11-13 15:08 »
Kör du loggersoft och skickar data via PC:n?
Andreas kan svara bättre på eventuella skillnader om man kör via LoggerSoft.
JOS
Antal inlägg: 17
2010-11-13 18:53 »
Ahh.. Hittade problemet, jag trodde att det var loggern som uppdaterade webplatsen, men det var loggersoft.. Jag har nu ställt om loggern till Internet och bytt ID på e-logger och allt fungerar fint!
2010-11-13 21:33 »
OK, bra att det löste sig.
