2024-04-20 11:54 *
Författare Ämne: A/DMIQ - Hur många komponeter kan anslutas?  (läst 12103 gånger)
Elmer
Antal inlägg: 119
« skrivet: 2010-11-10 00:45 »
Hej Andreas,
Funderar på att inhandla en A/DMIQ för att logga status (On/Off) på 8 st objekt.
  • 1 kompressor
  • 3 Cirk.pumpar
  • 2 elpatroner
  • 1 Växelventil
  • 1 st Fläkt (i fläktkonvektor)
Hade tänkt mej att inhandla 8 st LED-lampor och ljusindikator från WEB IQ för detta ändamål.
Har läst att A/DMIQ har 4 digitala samt 4 analoga ingångar.
Eftersom jag inte begriper vad det betyder så blir min fråga:
Kan jag ansluta alla mina 8 mätobjekt till 1 st A/DMIQ?
Eller behöver jag 2 st (om jag bara kan använda analoga eller digitala utgångarna)?
Mvh/Micke
« Svara #1 skrivet: 2010-11-10 06:57 »
De digitala ingångarna kan detektera två olika lägen, på och av, och tål max 24V. Om spänningen är lägre än 2,5V visas 0% och är den högre visas 100%.
De analoga ingångarna kan känna av 1000 nivåer mellan 0-5V och tål max 5V. 0V visas som 0%, 1V som 20%, 2V 40%, 2,5V 50% osv fram till 5V 100%.
Färgläggningsfunktionen i systembilden kan ställas på valfri procent. Den fungerar alltså både med digitala och analoga ingångar.
Rickards ljussensor ger över 2,5V när den detekterar ljus från 230V-dioden din behöriga elektriker ansluter parallellt med förbrukaren. Max utspänning från den är nånstans 4-4,5V. Den kan alltså användas både med digitala och analoga ingångar.
Så kort sagt ja, du kan ansluta dina 8 mätobjekt till 1 st IO-modul.
Elmer
Antal inlägg: 119
« Svara #2 skrivet: 2010-11-10 14:53 »
Hej Andreas,
Tackar för svaret. Tror jag förstår.
För att vara säker kommer en fråga/påstående till.
Det borde alltså betyda att de 4 mätobjekt som jag ansluter till de analoga ingångarna kommer att visa värden på antingen 0% för Off-indikering samt 50% (om vi antar att ljussensorn ger 2,5 V) för On-indikering.
Det borde betyda att om jag genererar en graf på dessa kanaler kommer värdet att vara antingen 0% eller 50% Va?
Mvh/Micke
« Svara #3 skrivet: 2010-11-11 08:24 »
Korrekt uppfattat. (Fast vid mkt. hög tidsupplösning kommer du på grafen för analoga in förmodligen även kunna se fler värden mellan 0-50% under de sekunder signalen rampar upp/ner, speciellt ner då filterkondensatorn laddas ur.)
Men vilken nivå som motsvarar 100% kommer gå justera på sikt. Se A/DMIQ mjukvarudefinition analog ingång. Då kan du alltså ställa in att 2,5V är 100%.
