2024-04-28 12:15 *
Författare Ämne: Innegivare Inkoppling  (läst 13866 gånger)
The Door
Antal inlägg: 27
« skrivet: 2010-11-06 13:20 »
Jag har precis får igång loggningen av allt utom innegivaren (har ingen utegivare än).
Hur skall man koppla in denna? Den har ju bara två trådar och förstår inte riktigt hur den skall kopplas på kanal 2. Som jag förstod det var det bara GND och Data som skulle kopplas in vilket jag gjort.
Skall även +12V läggas på data kabeln? Vågar ej då det låter illa i mitt huvud.
Erik
Euronom ExoAir polaris, ExoTank 500, ExoTrol
« Svara #1 skrivet: 2010-11-06 14:52 »
Koppla ut spänningen ur loggern.
Anslut brun ledare på GND (plint 5) och vit ledare på Data (plint 6)
Anslut spänningen.
Klart.
The Door
Antal inlägg: 27
« Svara #2 skrivet: 2010-11-06 15:18 »
Precis så jag gjort, men Loggern hittar inte sensorn?
/Glömde skriva att jag tycker loggern och E-Tjänsten e riktigt bra Leende (smiley)
« Senast ändrad: 2010-11-06 15:19 av The Door » Loggat
« Svara #3 skrivet: 2010-11-06 15:45 »
Kolla 2 saker:
1. På ovansidan av kretskortet skall det inte sitta någon komponenent, om det gör det (en liten brun kondensator, typ 3.5 mm i diameter) kan du klippa bort den med en avbitare.
2. Lossa kretskortet och kolla på undersidan, mittenpinnen på givaren är "Data", kolla så att den är ansluten till plinten märkt "data" på kretskortet. De två andra benen på givaren skall båda vara anslutna på "GND".
Om den är felansluten, växla kablarna på plinten, givarna brukar hålla även om det är felkopplat, dock inte man man lagt på 12 Volt på dem, då brinner de efter en tid.
Starta alltid om loggern efter att du kopplat in en ny givare.
Om det inte hjälper, skicka upp den till mig så fixar jag den, eller byter ut den mot en ny.
The Door
Antal inlägg: 27
« Svara #4 skrivet: 2010-11-06 15:47 »
Är på väg för felsökning Leende (smiley)
Måste säga trodde aldrig man kunde få så här bra service en lördag Leende (smiley)
Uppdaterar när jag felsökt klart Leende (smiley)
/Erik
The Door
Antal inlägg: 27
« Svara #5 skrivet: 2010-11-06 16:06 »
Hej igen Leende (smiley)
Ingen konding på ovansidan,
och mittenbenet sitter på Data, de andra på på GND.
Aldrig varit ansluten på 12V, av mig Leende (smiley)
Jag kopplar alltid in loggern när den är av, har testat att resetta den helt och det hjälpte inte, kan inte komma på mer jag kan göra nu...
Skall se om jag kan hitta min multimeter och kolla så att det inte är ngt fel på kabeln.
*edit Multimeter hittad och kabeln var hel och fin.
« Senast ändrad: 2010-11-06 16:12 av The Door » Loggat
« Svara #6 skrivet: 2010-11-06 17:05 »
Har du fler givare/moduler anslutna till samma ingång på loggern, fungerar de som de skall?
The Door
Antal inlägg: 27
« Svara #7 skrivet: 2010-11-06 17:28 »
Nej inte till samma,
Men jag har en utegivare på restorder så är den kommer skall jag testa ingången på loggern, tänkte testa den innan jag skickar tillbaka något. Så det inte är loggern det är fel på.
Alla andra givare jag har är 3 tråds och inte 2.
« Svara #8 skrivet: 2010-11-06 18:09 »
Du kan testa ingång 2 genom att ansluta en tretråds givare enligt följande:
Brun OCH grön på plint 5, vit på plint 6.
Utegivaren är tretråds.
The Door
Antal inlägg: 27
« Svara #9 skrivet: 2010-11-06 19:01 »
Ah Leende (smiley)
Då får jag nästan göra det Leende (smiley)
Fick för mig att den med var 2 tråds och av en DS18S20  med, i "parasitkoppling" Leende (smiley)
Var tvungen att googla på DS18S20  Leende (smiley)
Jag tryckte in alla mina 4 sensorer i en och samma sockerbit när jag testade för jag tänkte göra en finare koppling senare,  men får nog fixa det imorgon så jag kan testa ingång 2 Leende (smiley)
Eller kan jag helt enkelt testa med alla 4 sensorer samtidigt?
För säkerhets skull frågar jag Leende (smiley) Är det svart och röd som skall samman på sensorerna?
*Edit
Kan man koppla innegivaren som 3 tråd? Om man kopplar Vdd på +5V GND på GND och data på data?
Erik
« Senast ändrad: 2010-11-06 19:07 av The Door » Loggat
« Svara #10 skrivet: 2010-11-06 19:13 »
Du kan koppla innegivaren tretråd, men då måste du klippa eller löda av VDD från kretskortet och ansluta vid sidan av plinten.
Näste serie som kommer har tretråds anslutning.
röd + svart skall kopplas samman för att testa "PRO-givare"
The Door
Antal inlägg: 27
« Svara #11 skrivet: 2010-11-06 19:31 »
Kanske är avståndet som spelar ett spratt iofs bara 10m men man vet ju aldrig... Den går över en massa störkällor. Men jag skall testa Pro Givarna, Antar att jag måste resetta minnet igen för det.
Återkommer Leende (smiley)
The Door
Antal inlägg: 27
« Svara #12 skrivet: 2010-11-06 19:53 »
Så ingång 2 testat och fungerar utmärkt med PRO givarna.
Är det värt att testa 3-tråd koppling?  Jag är helt ok på att löda Leende (smiley) Har lött en del smd komponenter m.m.
Erik
« Svara #13 skrivet: 2010-11-06 20:20 »
Ja, kör på det du, det kan ju inte bli sämre.
The Door
Antal inlägg: 27
« Svara #14 skrivet: 2010-11-06 20:59 »
Jag antar att jag inte kan skicka upp den om jag löder om den?
Tack för all hjälp förresten Leende (smiley)
Nu vet jag att jag köpt rätt produkt av rätt person Leende (smiley)
