2024-04-30 05:10
Nätverksinställningar
Logger 1010 slutade rapportera 240228 13:14
Ämne: Logger 1010 slutade rapportera 240228 13:14 (läst 1838 gånger)
SM6KNL
Antal inlägg: 14
2024-03-03 17:34 »
Min nya logger 1010 tuffade på i nästan 2 månader tills 240228 kl 13:14
Internet gatewy omstartad
ny ip-adress erhållen efter omstart
Logger omstartad (strömlös i över 5 sekunder)
Internetförbindelse OK emd andra enheter på samma switch
Loggern bekräftar anslutning till DHCP från switch/gateway med ip adress
Vad kan man göra mer göra?
/Lennart
SV: Logger 1010 slutade rapportera 240228 13:14
2024-03-04 07:56 »
Prova köra loggern ensam på switchen efter att ha startat om både switch och logger.
SM6KNL
Antal inlägg: 14
2024-03-04 17:30 »
Tack vare snabbkontakterna var det enkelt att jacka ut alltihopa och bära iväg den till en annan internetförbindelse. Startade upp snällt och fint med ny ip adress, men gav sedan internet error 5-1 när den var klar. Den får stå över natten utan givare och med bara lankabel + spänningsmatning. Internet-anslutning inkl cat5 kabel verifierad med dator. Kanske vaknar den till liv med tiden
2024-03-05 08:39 »
Det har hänt på ett par loggrar att ena av kontakterna i ethernetporten legat lite snett så det blivit dålig kontakt, du skulle ju kunna kolla så det inte hänt på din logger?
SM6KNL
Antal inlägg: 14
2024-03-05 09:20 »
Nej den ser bra ut och loggern funkade i över en månad med fast installation. Gjorde om till fast ip, ingen skillnad. Bytte till DHCP igen och den hämtade adress ok. Inkommande internet-lina bytt sedan tidigare inklusive kablage och annan router
SM6KNL
Antal inlägg: 14
2024-03-07 16:34 »
Raderade minnet och initierade om loggern och blev av med månadsstatistiken, sedan fungerade nätverksförbindelsen igen. Ny chans i april.
2024-03-11 07:02 »
När loggern slutade skicka data 240228 som du skriver här i ditt första inlägg, visades något felmeddelande i loggerns teckenfönster? Och visades något felmeddelande när du startade om den?
Har du definierat larm för utebliven kontakt med logger?
