2024-04-28 01:43 *
Författare Ämne: Fråga om grafer  (läst 1396 gånger)
DennisCA
Antal inlägg: 7
« skrivet: 2024-02-29 15:12 »
Hej, jag har nyligen börjat mäta ett spabads elförbrukning med en Logger 1010 kopplad till en Eastron SDM230 via modbus, Loggern är kopplad via en wifi adapter till det övriga nätverket.
Det verkar vara glapp i graferna, vet någon vad det kan bero på? Jag vet vi har haft problem med wifi i det utrymmet, så förlorar man delar av datan om nätverket tillfälligt går ner? Buffras informationen eller tappas den om nätet går ner tillfälligt?
Eller kan det vara något fel med modbus kopplingen, jag har bara en kort bit av ett tvinnat trådpar ur en ethernet kabel, det är 10cm kabel eller mindre.
Exempel på grafen, jag tycker här borde man ha förväntat sig en hel linje, men istället är den upphackad. Är det bara hur grafen ritas eller tecken på dataförlust?
« Svara #1 skrivet: 2024-03-01 07:52 »
Normalt skall data buffras, men det finns en glitch någonstans som gör att just i samband med alltför långa svarstider på nätet så kan data ändå försvinna. Så problemet består med största sannolikhet på dålig wifi-täckning.
Om det är problem med Modbus-anslutningen mot loggern så visar loggerns display felmeddelande för det.
DennisCA
Antal inlägg: 7
« Svara #2 skrivet: 2024-03-04 09:46 »
OK så fast den borde buffra längre än perioderna som den går ner så kan data försvinna vid dålig wifi täckning alltså
DennisCA
Antal inlägg: 7
« Svara #3 skrivet: 2024-03-04 12:57 »
OK nu har jag ersatt wifi med en kabel.
DennisCA
Antal inlägg: 7
« Svara #4 skrivet: 2024-03-07 10:03 »
Det har fungerat mycket bättre nu med en kabel. Men jag undrar om dessa dipp i grafen vid 14:20 och 15:40. Detta visar då spabadets automatiska styrprogram startar. Man ser dom ibland då värmaren kör.
Jag tror det är kontrollsystemet då jag inte ser några felmeddelanden på loggern för modbus. Jag antar att det är sånt som loggern skulle ge felmeddelande om i så fall?
« Senast ändrad: 2024-03-07 10:05 av DennisCA » Loggat
