2024-04-28 18:22 *
Författare Ämne: Pelletsbrännare med RS485  (läst 1999 gånger)
Lars52
Antal inlägg: 194
« skrivet: 2024-02-20 15:30 »
Hej, en fråga från en novis. Kan jag koppla in min Effecta brännares RS485 anslutning till en 3030 pro och få data därifrån? Jag tänker Panntemp, larm, gångtid pellets etc. Jag förstår jag kan koppla in detta och få samma data med div kabel och givare.
Med vänlig hälsning, Lars
« Svara #1 skrivet: 2024-02-21 07:42 »
Det beror på vad brännaren i fråga pratar för språk genom sin rs485-anslutning. Exakt vad har den för modellbeteckning? Har du någon manual till den? Ibland står det vad den har för kommunikationsprotokoll där.
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #2 skrivet: 2024-02-23 17:02 »
Mailade Effecta, dom svarade avvisande på min förfrågan och sa att det inte funkade att logga några signaler. Väldigt kort och ointresserat. Omformulerade frågan något men har inget svar än.Det gäller en Pelletsbrännare Effecta Super om du är intresserad att försöka. För mej är det ett skott i luften för att förhoppningvis kunna optimera driften. Men som sagt, bara om du ser nån vinning, den jag dick svar ifrån heter Hannes. Senast fråga jag om dom hade nån expert på området, du svaret var klart avvisande.
« Svara #3 skrivet: 2024-03-12 11:20 »
Ser missat svara här, ursäkta! Visst är det Supra du menar?
I så fall är detta manualen.
https://varme.effecta.se/ladda-ner/manualer/13-se-manual-effecta-supra/file
På sidan 35 finns en bild på kretskortet. Och där syns tyvärr ingen serieport eller liknande man skulle kunna koppla in sig på. Möjligtvis om det är något på plinten märkt RC 482. Skulle man detaljgranska banorna på kretskortet skulle det nog gå reda ut. Men sen hade man även behövt lista ut hur protokollet ser ut, vilket kan vara en svår nöt. Och det är inte ens säkert att de över huvud taget har lagt in något stöd för extern kommunikation i programvaran...
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #4 skrivet: 2024-04-01 23:01 »
Hej, sannolikt så, jag gav också upp. Osäker om dom visste själva, ibland kommer dessa prgrm nära nog ur källar-verksamheter.
