2024-04-29 23:45
Problem med kanal
Ämne: Problem med kanal (läst 1659 gånger)
Veribk
Antal inlägg: 51
Problem med kanal
2024-02-15 09:17 »
Vi har en kanal (U_Total_L1) som inte har något värde sedan en längre tid. Även en fuktsensor har detta problem. Övriga är ok.
Givarvärden är ok och exporten till HA har alla värden.
Om man försöker uppdatera en kanal får jag: "FEL: Serienummer kan inte lämnas tomt."
Det gäller samtliga kanaler.
Jag hittar ingen info om när serienummer används (ej heller "Koppla loss")
Vill inte ta bort kanalen och återskapa den eftersom den har flera års info.
Tack på förhand
SV: Problem med kanal
2024-02-15 10:39 »
Det låter som om ni har problem med en givare som fallit bort från loggern? Visas givarfel i loggerdisplayen? Kabelglapp? När det är åtgärdat och loggern startas om så borde det fungera som vanligt. Ni borde inte behöva göra någon ändring i kanalinställningarna.
Fältet serienummer är till för att kunna lägga in serienumret på till exempel en elmätare eller vattenmätare. Serienumret visas i räkneverksfunktionen i listan med räkneverk och går även att använda som referens vid utläsning av mätardata via REST-anrop.
Har gjort en åtgärd på serienumret nu, var fel att den klagade när det inte fylldes i. Så nu borde det fungera bättre. Tack för att du sade till!
Koppla loss innebär att kanalen kopplas loss från den givare den är ansluten till, då samlas data inte längre in för kanalen, men tidigare data ligger kvar. Det går att återansluta kanalen till en givare genom att redigera kanalen och välja en givare i givarlistan.
Veribk
Antal inlägg: 51
2024-02-15 11:09 »
Tack för förtydligande av serienummer och funktionen "Koppla loss".
Det gäller alltså bara en av 10 kanaler som är skapad från samma givare på en och samma elmätare. Kanaler för energi, ström etc. från
denna elmätare är helt ok. Och givarvärden för samtliga kommer kontinuerligt in i e-looger, detsamma gäller det som exporteras
till HomeAssistant. Däremot saknar just denna kanal något värde sedan 230418.
Det verkar bara som kopplingen mellan själva givaren och kanalen är bruten?
2024-02-16 13:35 »
Då löser det sig kanske bara du väljer rätt givare för respektive kanal. Kan du ha nollställt loggern där 230418? Den här typen av problem kan uppstå om loggern nollställs och startas om och givarna av någon anledning inte detekteras vid omstarten, när sedan loggern omnitieras så hittas inte givaren för kanalen och kopplingen bryts.
Veribk
Antal inlägg: 51
2024-02-17 12:58 »
Det är just det som är problemet, kanalen är länkad till rätt givare. Det kommer inga värden till kanalen bara till givaren.
Loggern är inte nollställd, kan eventuellt varit uppgraderad vid det tillfället.
Vi hade en givare till (en fuktgivare) som beter sig på samma sätt, började vid samma tidpunkt. Givaren presenterar värden men inte kanalen.
Eftersom denna givares historik inte är så viktig så raderade jag kanalen, skapade den på nytt, och sedan länkade den till exakt samma givare.
Då började kanalen presentera värden igen.
Vi kan ju göra samma för denna kanal men det borde väl finnas ett sätt att återskapa kopplingen mellan givare och kanal.
Det handlar ju om värdefull info sedan 2018.
2024-02-18 12:31 »
Jadå, det skall gå utan att radera kanalen. Har du provat att koppla loss givaren från kanalen för att sedan återansluta den?
Veribk
Antal inlägg: 51
2024-02-18 16:45 »
Ja, jag kopplade loss kanalen och anslöt givaren igen, då kom det in värden på kanalen direkt.
Jag hade tänkt att testa detta men avvaktade tills du föreslog det eftersom jag av misstag har tagit bort kanaler tidigare....
Tack för suverän support som vanligt!
2024-02-20 09:11 »
Ingen orsak, fint det ordnade sig!
