2024-04-28 02:46 *
Författare Ämne: Logger1010 slutar skicka data i flera minuter (M2M/Modbus/EMH LZQJ-XC)  (läst 1956 gånger)
Micke B
Antal inlägg: 5
« skrivet: 2024-01-24 06:27 »
Har en Logger1010 med Modbus som vi har kopplat upp mot en EMH LZQJ-XC elmätare. I e-logger är givare tillagda och det fungerar. Vi har valt http-M2M till egen webserver vilket fungerar. Vi har ställt uppdatering på 1 minut. Men flera gånger per dag slutar det komma data. Logger1010 svarar på ping under denna tid utan paketförlust så inget fel på den trådbundna ethernet-kommunikationen. Det finns ingen regelbunden tid detta sker och data uteblir ibland endast 1 minut men ofta upp till 8-9 minuter. Sedan kan det gå perfekt i flera timmar. Har köpt rekommenderad nätdel till så det bör inte vara det som är problemet. Tips? Finns det några kommandon som vi kan skicka till Logger1010 för att kolla status eller felmeddelanden?
« Svara #1 skrivet: 2024-01-24 07:19 »
Är det bara er webbserver det slutar komma data till, eller slutar det komma samtidigt till E-logger också?
Är det bara elmätaren som är inkopplad till loggern eller har ni fler typer av givare också?
Har ni sett om displayen indikerar givarfel i samband med att data slutar skickas? Jag tänker om det är så att problemet är givarfel snarare än dataskickningsfel.
Micke B
Antal inlägg: 5
« Svara #2 skrivet: 2024-01-25 11:02 »
Tack för tips! Ska redogöra lite mer nogrannt för vår setup.
EMH LZQJ-XC-mätare uppkopplad mot en logger1010 med modbus (IEC 62056-21). 2-tråds pg på 0,25m för de två kanalerna. Fast ethernet för kommunikation.  Inga andra givare kopplade på logger.
Givare 11 är (räknare kWh) och den har jag aldrig fått in värde på tyvärr. Men vi kan leva utan den och istället använda givare 7 (effekt kWh). Sen har vi tagit in givare 8,9,10 vilka är ström (A) men de är inte nödvändiga.
Det verkar finnas givarfel. Får följande återkommande på logger1010-display.
Sensor err(s) 1
11 En 62056
Lite konstigt då jag i nuvarande inställningar via elogger inte aktiverat den "givaren". Går att kvittera bort. Data på givare 7 verkar fortsätta komma ändå.
Normalt visas detta på logger1010 (vi har ställt in givare 7 att visas på skärmen)
E07      1035.4
Men sen efter att ha stått och stirrat på displayen ett tag kom nedan:
Sensor err(s) 5
07 Pow 62056
08 Curr 62056
09 Curr 62056
Tolkar det som att all kommunikation mellan mätare och logger1010 misslyckats. Även detta går att kvittera men skärmen visar inget värde på givare 7
E07      -
Efter ett par minuter återkommer data på givarna som vanligt igen.
« Svara #3 skrivet: 2024-01-26 13:39 »
Ligger E07 ungefär på 1000 kW hela tiden, eller hoppar effekten mycket? Vad är maxeffekt mätaren mäter?
Kan felen vara relaterade till vilka värden mätaren skickar ut, till exempel att det blir fel över nån viss effekt?
Antar ni dubbelkollat att rs485-kabeln sitter ordentligt i bägge ändar?
Micke B
Antal inlägg: 5
« Svara #4 skrivet: 2024-01-29 07:15 »
E07 ligger på 40 kW (stilleståndsförbrukning) som lägst och toppar momentant på 1300 kW. Vi använder mätningen till att logga vårt effektuttag under innevarande timme och stänga av vissa förbrukare för att klara vårt tillåtna tak under innevarande timme. Effekten varierar inte så mycket, se bifogad bild. På bilden ser man också tomma röda staplar där vi tappat data. Jag upplever att felen uppstår både vid lågt effektuttag och högt effektuttag.
Det är draget en tvåtråds skärmad PG via plint mellan logger och mätare, sitter bra. Jag funderar på att ansluta jord till kabelns skärm från ena sidan för att minska risken för störningar samt gå direkt och inte gå via plint.
Micke B
Antal inlägg: 5
« Svara #5 skrivet: 2024-01-29 22:29 »
Verkar inte hjälpa med omdragen kabel och avskärmning. Tappar fortfarande data. Ibland 2-3 minuter och vissa fall 11 minuter. Hittar inget samband och det gäller både vid högre effekter samt vid stabila låga effekter. Finns det något sätt att skicka kommando till logger1010 för att "om-initiera" kommunikationen med mätaren eller lyssnar den bara? Upplever att det alltid kommer data direkt efter vi gjort logger strömlös och satt på den igen... Vill ogärna göra en fullösning men snart provar jag att sätta en shelly på nätagget och scripta en automatiserad norsk reset när det saknas data  Glad
« Svara #6 skrivet: 2024-01-30 08:50 »
Det kan vara ett jordproblem. Följde det med någon lapp om jordledare med loggern? Om du tittar på loggerns framsida, är där en liten lapp med jordsymbol på plinten närmast till höger om Modbus iB?
Micke B
Antal inlägg: 5
« Svara #7 skrivet: 2024-02-06 07:37 »
Tack för hjälpen så långt
Nej ingen jordningslapp eller plint. Går det att jorda ner på någon annan plint på logger1010 eller är det själva modbus-kortet som ska jordas? Jag har beställt efter en rs-485/ethernet modul för att testa om kommunikationen från mätaren felar eller om det är loggern/modbus-kortet. Återstår att lista ut hur man kommunicerar med en IEC 62056-mätare, kanske kan få lite tips där? Skickar den passivt eller måste man autenticiera på något sätt?
