2024-05-01 05:04 *
Författare Ämne: Rapporter är blankt?  (läst 2325 gånger)
Boz
Antal inlägg: 9
« skrivet: 2023-12-25 13:23 »
Något känns fel?
Brukar inte se ut så här.
« Svara #1 skrivet: 2023-12-27 07:57 »
Vilken webbläsare gäller detta, och är det i mobil/platta eller från dator? Jag tror det kan ha något med https-versionen av sajten i vissa webbläsare att göra. Exempelvis Chrome har gjort mer tvingande ändringar mot https i nån uppdatering. Har gjort en liten justering som kanske kan hjälpa. Annars, om det är https du kör och du provar http framför e-logger istf https, fungerar det bättre då?
Månsson
Antal inlägg: 5
« Svara #2 skrivet: 2023-12-29 22:13 »
Har samma problem, alla rapporter är blanka när jag kör med Chromebook och provat med både Chrome och Brave som webläsare.
Fungerar med Iphone och Chrome webläsare.
« Svara #3 skrivet: 2024-01-02 14:19 »
Någon skillnad nu efter månadsskiftet?
Månsson
Antal inlägg: 5
« Svara #4 skrivet: 2024-01-03 20:24 »
Tyvärr inte, för min del.
« Svara #5 skrivet: 2024-01-04 13:18 »
Blir det nån skillnad om du öppnar E-logger i en inkognitoflik?
Månsson
Antal inlägg: 5
« Svara #6 skrivet: 2024-01-05 20:56 »
Det hjälper inte med inkognitoläge.  Ledsen
« Svara #7 skrivet: 2024-01-09 14:57 »
Men så knepigt, det är alltså bara chromebook det inte fungerar i?
Ser du något felmeddelande om du slår igång utvecklarverktygen i chrome och laddar om sidan?
Har du möjlighet testa på en annan dator?
