2024-04-27 23:03 *
Författare Ämne: Optisk givare till logger1010  (läst 1649 gånger)
SM6KNL
Antal inlägg: 14
« skrivet: 2023-12-02 11:08 »
Jag är intresserad av att testa loggning av några elmätare och fjärrvärme med logger 1010. Jag har sedan tidigare några 2020, men nu verkar det inte finnas optisk givare med fotodiod att köpa. Fungerar det med fotodiod på logger1010 pulsingång, eller behöver man något speciellt för att läsa optiska pulser från en el eller fjärrvärmemätare?
Jag har läst manualen.
Jag har sökt i webshop och forum på tillbehör elmätare, P3IQ, optisk givare, fotodiod, fototransistor, optisk avläsning logger 1010, logger 1010 avläsning elmätare, logger 1010 pulsingång optisk, osv.
/Lennart
« Svara #1 skrivet: 2023-12-04 08:18 »
https://www.energibutiken.se/sv/diverse/48-elmatarsensor-logger-04005.html
https://www.energibutiken.se/sv/diverse/49-elmatarsensor-kapslad-04004.html
Det måste vara en blinkande diod som blinkar.
Vissa tror att det räcker med en "grå prick" på en LCD-display som indikerar flöde eller effekt, men det måste alltså vara en ljuskälla som blinkar.
Tänk också på att sensorn kan "Mättas" av solljus om den placeras på en plats där solen kan skina in - då kan man behöva skärma av runt sensorn så att det inte kan påverka.
SM6KNL
Antal inlägg: 14
« Svara #2 skrivet: 2023-12-04 18:45 »
Perfekt, då var det löst. Tack för hjälpen. Jag sökte på alla fel ord som fanns, utom sensor :-) jag har ett par sådana till mina logger 2020 och jag tror nog de funkar bra med IR ljus, även om det är svårare att sikta in den. Jag kan minnas fel, det lär jag märka.
/Lennart
« Svara #3 skrivet: 2023-12-04 18:50 »
De sensorer vi använder nu ska fungera bra även på IR.
