2024-04-28 20:41
Önskemål
Logger 3030 med Han/H1 funktionalitet
Ämne: Logger 3030 med Han/H1 funktionalitet (läst 2205 gånger)
Lars52
Antal inlägg: 194
2023-10-16 10:21 »
Såg att Andreas skrev för nåt halvår sedan:
”Vi tittar på möjligheten att läsa av HAN/H1 från 3030 via wifi, men har inte klart med sådan utrustning än, så det får vi återkomma till.”
Har det utvecklats vidare dessa tankar?
SV: Logger 3030 med Han/H1 funktionalitet
2023-10-17 10:28 »
Det är jag som inte agerat tillräckligt, har försökt köpa moduler för det från en leverantör, men de vägrar svara på mina förfrågningar, vet inte om de vill hålla produkten för sig själv eller vad som är problemet.
Jag ska kolla mer på det och se om vi kan få det att röra på sig.
Lars52
Antal inlägg: 194
2023-10-17 18:52 »
2023-10-18 10:13 »
Wifi är praktiskt på många sätt. Men det är inte lika stabilt som kabelbundet. Och framför allt kan wifitäckningen utgöra ett problem. I vissa fall kan det vara bättre köra Modbus TCP mellan Logger 3030 och en Logger 1010 med HAN/H1.
För att kunna läsa av huvudelmätaren wia wifi så krävs en liten han-wifi-dosa med kort kabel som monteras alldeles bredvid elmätaren. Sen gäller det att det finns bra wifitäckning mellan hanwifidosan och wifiroutern. Dels spelar förstås avståndet roll. Dels sitter många huvudelmätare i plåtskåp, och wifi i radioskärmande plåtskåp får naturligtvis väldigt dålig räckvidd.
Han-wifi-dosorna har inte alltid så hög sändareffekt utan ibland räcker de bara några meter. Antar det har med strömförbrukningen att göra, han-porten i huvudelmätaren som strömförsörjer hanwifidosan kan inte leverera hur mycket ström som helst. Vissa elmätare levererar t o m så dåligt med ström att extern strömförsörjning krävs för hanwifi, det vill säga du behöver ha ett eluttag vid huvudelmätaren till vilket ett extra nätagg ansluts. Det finns även lösningar med extern antenn för längre räckvidd och för att undvika plåtskåpsproblematik, men de kostar förstås mer.
För att kunna välja lösning för han-avläsning gäller det alltså att reda ut vilka förhållanden som råder i det aktuella fallet.
Så hur ser det ut hos dig Lars?
1) Vad är det för fabrikat och typbeteckning på huvudelmätaren?
2) Är det RJ12 eller RJ45-kontakt på den?
3) Vad är det för avstånd mellan huvudelmätaren och wifi-routern?
4) Sitter huvudelmätaren inne eller ute?
5) I plåtskåp?
6) Finns eluttag i närheten av huvudelmätaren?
Lars52
Antal inlägg: 194
2023-11-09 23:21 »
**** S34U18 Vattenfall
2) Är det RJ12 eller RJ45-kontakt på den? **** Osäker men ser ut att vara RJ45
3) Vad är det för avstånd mellan huvudelmätaren och wifi-routern? **** På andra sidan väggen sitter min klient "router" Wifi routern sitter 50 m bort men med en wifi extender och så clienten kopplad till 3030
4) Sitter huvudelmätaren inne eller ute? **** Ute i plåtskåp men kan sätta ev utrustning i kapsling utanför plåtskåpet.
5) I plåtskåp? *** Se ovan
6) Finns eluttag i närheten av huvudelmätaren? **** Yes
2023-11-10 09:24 »
Du kan enkelt testa om det är RJ45 på mätaren genom att prova trycka in en vanlig nätverkskabel (oansluten i andra änden förstås).
Det låter nästan som att du du har loggern precis på andra sidan väggen av elskåpet? I så fall skulle du få stabilast funktion av att byta till Logger 1010 med inbyggt HAN/H1. Finns det något som gör att du behöver ha Logger 3030 istället för Logger 1010?
Men annars låter det ju helt klart som att en wifi-puckslösning skulle fungera hos dig.
