2024-05-02 01:04
Write error #2
Ämne: Write error #2 (läst 1939 gånger)
Torsten A
Antal inlägg: 62
Write error #2
2023-09-03 20:13 »
Får larm: Write error #2
Startar om logger 1010 men det hjälper inte. Vad är fel?
Mvh Torsten
Torsten A
Antal inlägg: 62
SV: Write error #2
2023-09-03 21:58 »
Har testat att nolla loggern men utan framgång.
Första gången fick jag larm: Write error
Sen andra gången larm: Write error #2
Testat att försöka nolla den 4 gånger nu men utan framgång.
SV: Write error #2
2023-09-04 07:22 »
Ja det var ett för diffust felmeddelande. Felet beror på att skrivningen till SD-kort misslyckas. Antingen är kortet fullt (osannolikt), eller så har filstrukturen blivit korrupt. Om du flyttar över SD-kortet till en pc, kopierar filerna som finns på det och formaterar om det (använd full format och inte quick), så bör problemet försvinna.
Torsten A
Antal inlägg: 62
SV: Write error #2
2023-09-04 07:31 »
Okej.
Var sitter sd kortet?
Och vilken format skall kortet formateras i?
Mvh Torsten
SV: Write error #2
2023-09-04 08:17 »
Det sitter i en svart stående hållare nån halv centimeter lite snett till vänster ovanför displayen. Har du inte monterat det själv? Öppna locket försiktigt bara så att du inte skadar flatkabeln till knappsatsen i locket.
FAT32.
Torsten A
Antal inlägg: 62
SV: Write error #2
2023-09-04 08:34 »
Okej.
Kommer Inte ihåg.det. Det ingår inte vid köp? Men man måste ha ett eller?
Skall kolla på allt när jag kommer hem.
Lite surt att inget loggas nu dock. Blir lite fel i statistiken.
Mvh Torsten Adén
Senast ändrad: 2023-09-04 10:49 av Torsten A
Torsten A
Antal inlägg: 62
SV: Write error #2
2023-09-04 15:49 »
Nu har jag formaterat om minneskortet.
Efter lite omstarter å återställningar så fungerar det igen.
Men vad tror du det beror på? Borde jag byta sd-kortet?
Man måste ha sdkort va?
SV: Write error #2
2023-09-05 09:01 »
Man måste inte ha ett SD-kort, den funktion det fyller är som en extra backup av mätdata, eller om man av någon anledning behöver kunna komma åt data med hög upplösning längre bak i tiden än medelvärdesbildningen i E-logger - och inte använder automatisk dataexport eller att den funktionen klickat.
Svårt säga vad problemet det beror på. Kan du ha haft strömavbrott eller liknande som orsakat felskrivning? Har aldrig varit med om att någon fått detta felmeddelande tidigare. Men visst kan det vara något problem med just det kortet. Givetvis tråkigt när det händer.
Torsten A
Antal inlägg: 62
SV: Write error #2
Svara #8 skrivet:
2023-09-05 09:04 »
Nä inge strömavbrott. så kanske kortet börja bli dåligt.
Tusen tack för snabba svar
