2024-04-29 08:09 *
Författare Ämne: Min 2020 verkar paj?  (läst 3554 gånger)
AL
Antal inlägg: 27
« skrivet: 2023-06-25 14:25 »
Min 2020 ser helt plötsligt inte mina tempgivare och inte min I/O modul?
Elmätaren verkar den se.. har solel som ligger och höjer värdet.
Vart börjar jag felsöka?
Har inte varit någon åska...
Givare   Typ   ID   Pulser / Offset   Värde   Namn   Visa logger   Ändra
1   Energi   320008014E9B00DF   1000   4.83   El total   Ja   Ändra
2   Energi   FB0008014E9B01DF   1000   0.02   El värme   Ja   Ändra
18   Temp   00000026C74300E1      -   GrundT   Ja   Ändra
19   Luftfukt   00000026C74300E2      3553.60   GrundF   Ja   Ändra
21   Analog in   000000268E9200E4      3553.60   A21   Nej   Ändra
22   Analog in   000000268E9201E4      3553.60   A22   Nej   Ändra
23   Analog in   000000268E9202E4      3553.60   A23   Nej   Ändra
24   Analog in   000000268E9203E4      3553.60   A24   Nej   Ändra
25   Digital in   000000268E9200E5      0.00   D25   Nej   Ändra
26   Digital in   000000268E9201E5      0.00   D26   Nej   Ändra
27   Digital in   000000268E9202E5      0.00   D27   Nej   Ändra
28   Digital in   000000268E9203E5      0.00   D28   Nej   Ändra
Ej hittad   Temp   2A0000042FD1F828      18.18   Pannrum      Radera
Ej hittad   Temp   870000042FC46E28      21.31   Inne      Radera
Ej hittad   Temp   E70000042FD58528      15.12   Garage      Radera
Ej hittad   Temp   190000042FCCE328      8.81   Ute      Radera
Ej hittad   Temp   CF000004DE5E1128      14.12   Förråd      Radera
Ej hittad   Temp   18000004DDA11828      19.31   Sovrum      Radera
Ej hittad   Temp   2E000003ADDA9628      35.50   VBF      Radera
Ej hittad   Temp   7A000003DE845228      27.62   VBR      Radera
Ej hittad   Temp   01000003ADF39928      2.87   KBF      Radera
Ej hittad   Temp   E9000003ADD30128      2.06   KBR      Radera
Ej hittad   Temp   A0000003AE082228      35.37   VPF      Radera
Ej hittad   Temp   E6000003AE1AFE28      28.06   VPR      Radera
Ej hittad   Temp   CD000003ADFC8228      48.56   TVV      Radera
Ej hittad   Temp   1A000003AE1EB728      45.31   VVC      Radera
« Svara #1 skrivet: 2023-06-25 16:09 »
Är alla onewire-enheter anslutna till en och samma givarplint, eller är de uppdelade på två? Är det en enda ingång de sitter på så kan det vara glapp eller fukt eller avbrott i onewire-kablaget. Har du givare anslutna till bägge ingångar är det mer sannolikt nätagget. Prova gärna med ett annat nätagg på 12V/minst 1A med + på mittstiftet.
AL
Antal inlägg: 27
« Svara #2 skrivet: 2023-06-27 18:37 »
Båda ingångarna används, får prova med nytt nätagg men det verkar långsökt då den startar och går men klagar både på io modulen och alla givare, 2 olika funktioner, har det varit dessa fel tidigare?
« Svara #3 skrivet: 2023-06-28 08:12 »
Ja, det har hänt ett flertal gånger att nätdelen inte helt gått sönder, men försämrats och ger ojämn utspänning ut vilket syns på oscilloskop. Loggern startar och går trots den ojämna spänningen, men onewiregivarna störs ut.
AL
Antal inlägg: 27
« Svara #4 skrivet: 2023-07-04 01:43 »
provat nytt nätagg men ingen skillnad..
så vidare felsökning?
Var på gång att byta till 1010 för solel mm. men inte fått tid
« Svara #5 skrivet: 2023-07-04 07:42 »
Nu när jag tittar igenom tråden igen och tittar på givarlistan i första inlägget så ser jag att det står "Ej hittad" bara på tempgivarna, IO- och tempmodulen ser ut att finnas där? Är det så att några onewireenheter fungerar, eller fungerar inga onewireenheter alls?
Det vi brukar göra vid felsökning av onewire är att testa med bara en givare i taget för att se om något fungerar. Bäst är om du har en givare som är oanvänd/du vet fungerar att testa med.
Har du provat nollställa loggern?
AL
Antal inlägg: 27
« Svara #6 skrivet: 2023-07-30 22:06 »
Tror jag har en ny givare liggandes, har iofs beställt en ny 1010 men denna skulle ju kunna rulla i stugan
kollar och återkommer
AL
Antal inlägg: 27
« Svara #7 skrivet: 2023-08-04 01:47 »
Har inte hunnit letar reda på givaren som ligger någonstans, dock kopplar jag ur plint 1,2,3 och väntar 3 minuter startar om så är det noll volt på pinne 1 och 3, på pinne 4 och 5 är det 13 volt och den temp/fuktgivaren där funkar.
Ske om jag hinner prova i helgen, innan jag byter till 1010, den är ju här nu :-)
AL
Antal inlägg: 27
« Svara #8 skrivet: 2023-08-04 02:35 »
Kan inte sova så jag gjorde ett försök och se där, den hittar direkt den givare jag kopplade in, fel i nätet någonstans, inte kul att felsöka men men....
Måste göras.  Gråtande Gråtande
Hade förövrigt 160ohm i slingan med givare, verkar lite mycket med tanke på endast 5 volt.  Va?
« Svara #9 skrivet: 2023-08-04 14:27 »
Mmm givarproblem i onewirenät är halvbesvärligt, tur det inte händer så ofta. Och bra att du är felet på spåren!
Vi brukar råda att dela upp givarna så att de ligger jämnt fördelade på de bägge givarigångarna på Logger 2020 eller på de tre givaringångarna på 1010/3030. På så vis blir det enklare felsöka samt att ett mindre antal givare samtidigt påverkas av ev. fel.
Ohmätning på onewirenätet fungerar inget vidare, det är ju inte resistiva givare utan halvledare.
AL
Antal inlägg: 27
« Svara #10 skrivet: 2024-02-15 13:39 »
För att hjälpa eventuell övriga med samma problem så har jag hittat felet, kopplade bort 6 givare (på krångligaste stället såklart) och nu snurrar det, tiden att kolla vad på den sista snutten slinga med dessa givare på har för fel kanske kommer i helgen, plus uppgraderingen till 1010 som legat och tryckt ett tag :-)
« Svara #11 skrivet: 2024-02-16 13:30 »
Ah skönt det verkar lösa sig! Tack så mycket för återkopplingen, det uppskattas!
AL
Antal inlägg: 27
« Svara #12 skrivet: 2024-02-22 19:42 »
Hittade en trasig wire pro rörgivare. fyi, dom kan alltså gå sönder..
« Svara #13 skrivet: 2024-02-23 15:37 »
Var den trasig i höljet/tätningen på något sätt? Eller är det själva givaren inuti som bara lagt av?
AL
Antal inlägg: 27
« Svara #14 skrivet: 2024-02-27 22:42 »
Inget synligt, tänkte mäta upp den och jämföra med en likadan. dock tidigast till veckan.
Inte så vanligt att dom pajjar gissar jag.. ser fin ut och har te.x. några som ligger i is på brinerören och dom funkar fint.. trodde det var dom så klart först men nää
