2024-05-01 17:52 *
Författare Ämne: Givare och kanal visar olika  (läst 3609 gånger)
Torsten A
Antal inlägg: 62
« skrivet: 2023-05-25 15:18 »
Har problem med att kanalen visar annat värde än vad givaren visar.
Se bilder. (även i inlägget under)
Är 3 givare 26 27 28 som skall visa Amper per fas från huvudelmätaren Adion 6434 via HAN logger 1010
Kanalen visar över 6500A!
Hur löser jag detta?
Mvh Torsten
« Senast ändrad: 2023-05-25 15:23 av Torsten A » Loggat
Torsten A
Antal inlägg: 62
« Svara #1 skrivet: 2023-05-25 15:22 »
En bild till. Var förstor trots att den inte var det.. Bugg i forumet?
« Svara #2 skrivet: 2023-05-26 14:40 »
Vilka värden visas för givare 27, 28 & 29 i loggerns teckenfönster?
Torsten A
Antal inlägg: 62
« Svara #3 skrivet: 2023-05-26 15:38 »
Kan inte se det då jag har ett problem till.
Med larm DPSS 141, så min skärm bara blinkar, trycker man så ser man givaren jag satt larmet på. Går inte få bort.
Men skrkvigt i tråden om larmet.
Men hur löser jag detta problemet?
« Svara #4 skrivet: 2023-05-29 07:37 »
Då är det något jag inte hunnit med, kollar det strax.
Torsten A
Antal inlägg: 62
« Svara #5 skrivet: 2023-05-29 08:46 »
okej.
Men att givare och kanal visar olika felet var där långt innan det andra
« Svara #6 skrivet: 2023-05-29 11:06 »
Jag förstår, men för att kunna hjälpa dig behöver jag ha svar på vilka värden som visas för givare 27, 28 & 29 i loggerns teckenfönster?
Torsten A
Antal inlägg: 62
« Svara #7 skrivet: 2023-05-30 16:22 »
Har nu kollat
Displayen visar
Fas 1A - 8.0
Fas 2 A - 3.3
Fas 3 A 1.9
Givare visar
27  fas1 A 6.1
28 fas2 a 2.70
29 fas3 a 3.8
Kanal visar
Fas 1  a 6524.60
Fas 2  a 65550.3
Fas 3 a 1.9
Känns som att kanalee har problem när det blir negativa världen. (när jag säljer el)
Torsten A
Antal inlägg: 62
« Svara #8 skrivet: 2023-05-30 16:23 »
Kompletterande bilder till inlägget innan
« Svara #9 skrivet: 2023-05-31 08:10 »
Toppen, tack. Ja det är helt klart relaterat till negativa värden. Då har vi något att gå på, återkommer till detta.
(Vilka värden som visas i givarlistan är ointressant, det är precis som det står i dialogen som visas när du klickar "Uppdatera givarlista" - att de kan vara inaktuella.)
Torsten A
Antal inlägg: 62
« Svara #10 skrivet: 2023-06-14 11:22 »
Har du hittat någon lösning på problemet?
« Svara #11 skrivet: 2023-06-15 08:52 »
Mkt att göra nu, har dessvärre inte hunnit med detta än. Men ser att tiden gått så måste försöka klämma in det nästa vecka.
« Svara #12 skrivet: 2023-06-21 15:47 »
Nu bör detta vara åtgärdat. För att få korrekta värden behöver mjukvaran i loggern uppdateras, sen behöver du radera strömkanalerna i E-logger för att sedan skapa om dem. Tack för att du sade till!
Torsten A
Antal inlägg: 62
« Svara #13 skrivet: 2023-06-22 13:32 »
Tusen tack nu fungerar det. Och jag behövde inte äns göra om kanalen!
Bra jobbat!
« Svara #14 skrivet: 2023-06-28 08:15 »
Om du inte gör om kanalerna så tror jag du visserligen kommer att se rätt numeriska värden i översikten osv, men i graferna blir negativa värden fel.
