2024-04-29 22:29
Givarfel på givare som inte längre finns.
Ämne: Givarfel på givare som inte längre finns. (läst 1846 gånger)
Torsten A
Antal inlägg: 62
2023-04-27 21:03 »
Jag har tagit bort en modbus tcp enhet och alla dess givare och kanaler.
Men får nu givarfel på en givare som inte längre finns.
Detta ställer till med massa probelm. Att den inte rappoterar in data och så.
Hur löser vi detta?
SV: Givarfel på givare som inte längre finns.
2023-04-28 08:09 »
Det visades inget felmeddelande eller så när du raderade givaren i fråga?
I vilket fall borde det lösa sig genom en nollställning av loggern.
Torsten A
Antal inlägg: 62
2023-04-28 08:10 »
Vet faktiskt inte.
Hur nollställer man den? Och vad innebär det? Vill inte behöva göra om allt från början med att lägga in mina 42 givare igen
Senast ändrad: 2023-04-28 08:40 av Torsten A
Torsten A
Antal inlägg: 62
2023-04-30 17:21 »
Jag har försökt återskapa givare 42. Men det går inte. Blir givare 43.
Det är min solaredge som hade givare 42. Jag bytte den från modbus tcp till vanlig modbus. Fick be solaredge byta id på den för gick bara lägga till den om id var högre än 10 (är 15 nu) och rätt bus rate med. Till 9600 (orginal var något annat)
Jag har raderat solaredge helt från loggern nu.
Skärmen blinkar fortfarande giva fel 1, givare 42
Men nu år loggen helt tom. Så skärmen larmar fel men inte loggern ip/mtmlog
Kan ni snälla hjälp mig fixa detta?
Skall lägga till 3st temp och funkt mätare nu. Men tänker att detta problemet borde lösas först.
Mvh Torsten Adén
Torsten A
Antal inlägg: 62
2023-05-01 12:56 »
Helt plötsligt kom givare 42 in i systemet utan någon enhet.
Jag har nu testat att radera minnet på loggen. Och det fungerade.
Och alla givare å kanaler var kvar!
2023-05-02 09:23 »
Så bra! Så nu är allt som det skall?
(Om någon annan läser denna tråd så finns det ett avsnitt i Logger 1010-manualen som heter "Radering av minne (nollställning)" och där framgår hur man gör och att inställningarna behålles.)
