2024-04-29 08:13
LoggerSoft
Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
Ämne: Lagring av data misslyckades! Sensor (123) (läst 4657 gånger)
Torsten A
Antal inlägg: 62
2023-04-16 16:41 »
Hej har bytt namn på mina sensorer och nu vill loggerSoft inte längre lagra datan.
Får meddelande Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
Se även bild
LoggerSoft V1.0.0.10
Windows server 2019
Hur löser jag detta?
MVH Torsten
Senast ändrad: 2023-04-16 16:43 av Torsten A
SV: Lagring av data misslyckades! Sensor (123)
2023-04-17 10:39 »
Har du startat om LoggerSoft?
Kan det vara ett rättighetsproblem, har du valt "kör som adminstratör"?
Torsten A
Antal inlägg: 62
2023-04-17 11:18 »
Citat från: Andreas skrivet 2023-04-17 10:39
Jepp har startat om allt. och kör det som administratör. Men fortfarande samma problem
Torsten A
Antal inlägg: 62
2023-04-17 18:45 »
Problem med att programet kraschar med efter att jag bytte namn på sensorerna
Torsten A
Antal inlägg: 62
2023-04-17 22:16 »
Kan tilllägga att det är bara modbus givarna den inte kan spara. temp å puls fungerar
Torsten A
Antal inlägg: 62
2023-04-18 19:26 »
Hittade felet.
Den gillade inte tecknet |
Tog jag bort | så fungerar det igen.
2023-04-19 08:52 »
När du skriver gillade inte tecknet | så menar du alltså i givarnamen?
Torsten A
Antal inlägg: 62
2023-04-28 08:18 »
Citat från: Andreas skrivet 2023-04-19 08:52
Precis. Det fungerade inte alls då
