2023-03-25 14:04
Buggrapporter
Blåskärm och röd lysdiod
Ämne: Blåskärm och röd lysdiod (läst 258 gånger)
Hubert
Antal inlägg: 24
2023-03-15 05:42 »
Min skärm är blå och visar:
23-03-14 22:27:00 v2 30224
Error fwb 1531733 199 68 68 68 0
Mvh Hubert
Antal inlägg: 3811
SV: Blåskärm och röd lysdiod
2023-03-15 07:22 »
Mest troligt ett högst tillfällligt minnesfel pga omkopplingar/omstarter, brukar inte komma under normal drift. Om du nollställer loggern försvinner felet.
Hubert
Antal inlägg: 24
2023-03-15 07:49 »
Tack för snabbt svar.
Stängde av strömmen till Loggern och nu funkar det igen.
Det enda jag gjorde igår strax innan medelandet kom ( såg medelandet denna morgon) var att läsa av mätvärden.
Detta fel får inte komma när jag är bortrest. Solanläggningarna kan bli överhettade.
Finns felkoder tillgängligt via forumet?
Mvh Hubert
Hubert
Antal inlägg: 24
Svara #3 skrivet:
2023-03-15 22:14 »
Hej.
Fick samma medelande igen.
Det jag gjort är att försöka koppla in den felande ljussensorn och stänga av internet.
Så här kan jag inte ha det när loggern hänger sig varge kväll.
Nu låter jag mitt Wifi vara på över natten.
Mvh HUbert
Antal inlägg: 3811
Svara #4 skrivet:
2023-03-16 07:48 »
Nej, det finns ingen lista på den här typen av felkoder som är ämnade för felsökning av mjukvaran.
Det är förstås alldeles självklart att loggern inte skall hänga sig. Detta löser sig som allt annat. Först måste vi konstatera att det inte bara var något tillfälligt udda fel som kommit av installationen och som försvinner av nollställning. Sen kan vi gå vidare med ev. felsökning.
1) Som sagt, du måste nollställa loggern för att få bort felet. Uppfattade aldrig att du gjorde det? Att det inte kommer precis när du startar betyder inte att källan till felet är borta.
2) Det behövs exakta felmeddelanden för att kunna felsöka. Fick du verkligen exakt samma felkod den andra gången eller skilde sig några siffror?
3) Hur kommer det sig att du stänger wifi på natten? Då tappar du möjligheten att larma för utebliven kontakt med loggern som ju är det bästa sättet att ha koll på att den fungerar hela tiden.
