2024-03-28 15:03 *
Författare Ämne: Energiuppföljningssystem  (läst 1814 gånger)
Richard Lindvall
Antal inlägg: 4
« skrivet: 2023-02-12 04:51 »
Fråga 1:
Att logga är bra, att följa upp med normalårskorrigering ännu bättre.
Finns den tjänsten hos e-logger eller är det något ni är påväg att erbjuda.
Fråga 2:
Om jag väljer en annan tjänst för energiuppföljning, kommer deras tjänst år min data via ftp eller apk eller vad det heter?
Tack på förhand
Richard Lindvall
« Svara #1 skrivet: 2023-02-13 08:39 »
Vet du om det finns den typen av korrigering tillgänglig för gratis nedladdning?
Du kan ju exportera data via epost eller ftp varje dag om du vill, det finns även andra sätt att hämta data ur loggern
Läs från punkt 17 och framåt: http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_1010
« Svara #2 skrivet: 2023-02-13 10:15 »
Jag tror inte det finns något gratis i den vägen, smhi har betaltjänster för att få ut graddagar och energiindex som kan användas för den här typen av beräkningar. Men vill man så går det exempelvis få ut temperaturdata och räkna själv, eller att man mäter temperaturen själv.
Gäller frågan privat bruk eller affärsverksamhet?
Vilken typ av korrigering tänker du på, är det graddagar?
Graddagar, dvs kompensation utifrån temperatur är det traditionella. Men numera laboreras med energiindex där man försöker väga in byggnadens egenskaper och fler väderparametrar som sol och vind. Jag tror att vinsten med energiindex ofta är marginell. Och att det rentav lätt slår åt andra hållet pga svårigheten att få fram en "typbyggnad" som motsvarar den faktiska och att väderparametrarna som vägs in är uppmätta någon annanstans.
Jan sundström
Antal inlägg: 34
« Svara #3 skrivet: 2023-02-13 13:23 »
Graddagar från SMHI är en betaltjänst, men ofta kan man hitta information om graddagar hos det lokala energibolaget. En annan metod är att ha en egen väderstation kopplad till WEEWX programvara som räknar fram graddagar.
« Svara #4 skrivet: 2023-02-13 13:53 »
Det mest rimliga vore väl i så fall att ha en väderstation på huset, som man använder som input i beräkningen.
Fast då bör man kunna formeln för de beräkningarna också, de kanske sitter på de hemligheterna också?
« Svara #5 skrivet: 2023-02-15 07:56 »
Beräkning av graddagar är enkelt, men sen går det laborera med hur man bäst sätter tröskelvärdet för vad som är uppvärmning och tillskott från annat och beroende på årstid och faktisk inomhustemperatur.
Vad gäller energiindex finns mig veterligen ingen standard, utan olika aktörer har knåpat ihop sina egna matematiska modeller (affärshemligheter) som de försöker få att stämma så bra med verkligheten som möjligt. Har man tur, och den aktuella byggnadstypen och dess förhållanden stämmer bra med modellen, så kan det säkert fungera ganska hyfsat, och i annat fall sämre än graddagar. Men kommer säkert någon AI-historia snart som gör det riktigt bra.
