2024-04-29 03:01 *
Författare Ämne: Elmätaravläsning  (läst 2787 gånger)
Tobbe123
Antal inlägg: 77
« skrivet: 2023-01-29 17:14 »
Jag har kopplat in en Eastron SDM630 för att mäta Solproduktion. När jag spänningssätter systemet står det bara Boot i/på displayen på Eastronen. Jag har provat att byta riktning på mätaren så att griden/nätet är in i mätaren men det står Boot. Enligt manualen ska man komma till några menyer där man ska ställa in lite saker men bara Boot. Det går inte heller att trycka på knapparna på Eastronen (det händer inget)  Någon som vet vad jag gör för fel.
Med vänlig hälsning,
Torbjörn R
« Senast ändrad: 2023-01-29 18:34 av Tobbe123 » Loggat
« Svara #1 skrivet: 2023-01-30 09:06 »
Hej.
Du ska ju koppla in alla tre spolarna, L1, L2 och L3 (Spänningen) på rätt plintar, och på AUX ska du ansluta L och N för att mätaren ska fungera.
Strömspolarna har en indikering som visar åt vilket håll de ska kopplas.
ÄR allt det korrekt utfört?
Tobbe123
Antal inlägg: 77
« Svara #2 skrivet: 2023-01-30 09:34 »
Japp den är inkopplad enligt kostens alla regler. Alla tre faser in plus nollan och likadant ut. I displayen på mätaren står det boot. Mätaren har varit inkopplad i över 24 timmar det står fortfarande boot. Solsystems egna "mätsystem" visar att det går igenom ström och systemet producerar ström både för interntbruk och försäljning. Känns som att mätaren "hängt sig"
Torbjörn
« Svara #3 skrivet: 2023-01-30 09:44 »
Har du en mätare med strömspolar (SDM 630 MCT) eller en direktansluten mätare?
Den med strömspolar skall ju inte ha "in och ut" utan den skall ha en helt annan inkoppling.
Som i bilden.
Tobbe123
Antal inlägg: 77
« Svara #4 skrivet: 2023-01-30 09:47 »
 01-004 Elmätare 3-fas Eastron SDM630 Modbus MID V2
« Svara #5 skrivet: 2023-01-30 09:54 »
Är fas och nolla anslutet till plint 5 & 6?
« Svara #6 skrivet: 2023-01-30 09:57 »
(Det schema jag bifogade var till en annan typ av mätare, 01-004 är enkel att koppla in, det ska inte kunna bli fel.)
Att den hänger sig på boot är inget jag hört talas om tidigare.
Ta gärna en bild och maila till mig på info@webiq.se
(Behövs för rapporten till fabriken)
Skulle också vara bra om du kunde testa ansluta elmätaren bara med L1 och Nolla inkopplad på inkommande plint och se om den reagerar likadant på det.
Hör sedan av dig, kvarstår problemet får vi skicka ned en ny elmätare och se om det är samma problem.
Det SKULLE kunna bero på övertoner från invertern, som stör ut elektroniken i elmätaren, men vi har ju sålt mängder men elmätare till solcellsanläggningar på senare tid, och just det där har jag aldrig fått rapporterat till mig tidigare.
Tobbe123
Antal inlägg: 77
« Svara #7 skrivet: 2023-01-30 09:57 »
Mätaren har bara 4 plintar på var sida. Tre fas och nolla
Tobbe123
Antal inlägg: 77
« Svara #8 skrivet: 2023-01-30 10:03 »
Jag kopplade ur den idag på morgonen. Kopplade in den på ett trefas uttag med en kemppisvets på andra sidan. Det står fortfarande boot, men svetsen funkar som den ska.
Jag kan testa L1 + nolla för att se om det löser problemet, sätta en lampa eller något på andra sidan
« Svara #9 skrivet: 2023-01-30 10:14 »
Du måste kontakta oss via mail så jag vet vem jag ska skicka till.
Tobbe123
Antal inlägg: 77
« Svara #10 skrivet: 2023-01-30 10:23 »
Jag har mailat info@webiq.se Skickade med fakturan
Tobbe123
Antal inlägg: 77
« Svara #11 skrivet: 2023-01-30 12:25 »
Nu har jag även mailat en bild
Torbjörn
Tobbe123
Antal inlägg: 77
« Svara #12 skrivet: 2023-02-02 16:16 »
Idag kom en ny mätare, jag kopplade in det provisoriskt med en 380 kabel. På en gång kom alla tre faserna upp typ 230 på L1, L2 och L3. Så nu blir det att montera i den i centralen och försöka få till modbusen
Stort tack för den nya mätaren
