2024-03-29 05:41
Rapporter saknas efter loggerbyte
Ämne: Rapporter saknas efter loggerbyte (läst 2829 gånger)
mikael nylund
Antal inlägg: 4
2023-01-28 09:59 »
Mina rapporter saknas efter byte av logger2020 till 3030
Elmätarsensor inkopplad på PD1 och kanaltyp El total
Får mätvärden till Logger display men rapporterna genereras ej
Mvh Mikael
SV: Rapporter saknas efter loggerbyte
2023-01-30 09:50 »
Är det bara rapporterna som inte fungerar i E-logger, får du in mätvärden till översiktssidan?
Har du aktiverat driftläge E-logger i Logger 3030 och skrivit in id på Logger 3030 i kontoinställningarna i E-logger?
mikael nylund
Antal inlägg: 4
2023-01-30 11:23 »
Det är bara rapporterna som ej fungerar, i översikten kommer kanalerna in.
Fick dock en till kanal med el total när jag bytte till logger 3030
EL total & El total
mikael nylund
Antal inlägg: 4
2023-01-30 11:38 »
Nu har rapporten börjat fungera igen, men saknar data från gamla logger 2020 (El total)
Går det att lägga till manuellt för att få det i en och samma kanal ?
Dvs slå ihop kanalerna El total och EL total.
Tack på förhand.
/mikael
2023-01-30 12:13 »
Det går inte att slå ihop kanaler, men det går alltid att fortsätta på gamla data genom att koppla en ny givare till den.
Om du har två kanaler "El total" efter du bytt logger så måste du ha skapat en ytterligare kanal istället för att koppla om den gamla.
Det löser du genom att
1) Klicka "Ändra" för den nya kanalen, notera vilken givare det är, klicka sen knappen "Koppla loss".
2) Klicka "Ändra" för den gamla kanalen du hade för Logger 2020 och välj den givare du noterade ovan. Sätt även kanaltyp "El total" för denna kanal om den inte redan är det, annars kommer den inte med i rapporten.
Det kan ta nån dag innan rapporten hamnar i fas.
mikael nylund
Antal inlägg: 4
2023-01-30 15:41 »
Okej, tackar
/ Mikael
