2024-04-25 03:33
Önskemål
Multiplicera givarvärden med en konstant
Ämne: Multiplicera givarvärden med en konstant (läst 2548 gånger)
Dan M
Antal inlägg: 9
2023-01-27 14:08 »
Varför hämtas Shelly http-data som "kW"? Det blir 0,01 då på många pluggar som kanske redovisar 50W eller något. Shelly själva visar Watt. MEN, om jag själv kunde multiplicera eller dividera med 1000 så kunde jag själv bestämma. Bäst vore väl under "givarinställningar". Skalfaktorn i graderna är max 100 och bara multiplikation och funkar bara på graferna, inte på översikten tex....
SV: Multiplicera givarvärden med en konstant
2023-02-03 14:01 »
Momentaneffekt för alla elmätare visas i kW i E-logger. kW är mer lättläst vid "normala" huvudelmätareffekter och det är också lättare att relatera kW till kWh som ju är standard för elmätarnas räknverk. När loggersystemet med E-logger byggdes upp fanns inte Shelly och absolut inte LED-lampor, så att 5W skulle visas som 10W dvs 0,01 kW var inget som sågs som ett problem.
Att skala om effekten via givarinställningarna skulle innebära att det blev olika enhetsprefix på rådata, och då skulle det bli förvirrande när kurvor/staplar jämförs i grafer/rapporter. Dessutom skulle det påverka visningen i loggerns display och även styrfunktionen. Det vill säga mindre lyckat.
Sen har vi kanalinställningarna och "Skalfaktor i graf" du nämner. Tanken med den är då att man ska kunna blåsa upp en kurva vid behov just i grafen. Att låta den inställningen även påverka översikten är jag inte så säker på att alla vill.
Är det främst på den första översiktssidan i E-logger du vill visa watt för Shelly? Skulle kanske gå med separat inställning, eller genom att aut. visa Watt om <1000 för vissa kanaltyper, eller med ytterligare decimal. Men är det på fler platser i E-logger behövs mer eftertanke.
