2024-04-24 14:30
Uppdatering
Bytt 2020 till 1010, kanaler hittas inte samt inga rapporter
Ämne: Bytt 2020 till 1010, kanaler hittas inte samt inga rapporter (läst 2785 gånger)
tobbjo
Antal inlägg: 3
2023-01-23 08:42 »
Jag har misslyckats med att få med mina gamla kanaler vid uppgradering från 2020 till 1010.
Jag har även inte min sms pott tillgänglig i 1010, den borde väl vara gemensam för mina två loggrar?
Jag får inte heller upp mina rapporter på el och pelletsförbrukning på 1010:an
Tre fel, vad jag kan se, hur gör jag?
Tack!
Tobias
SV: Bytt 2020 till 1010, kanaler hittas inte samt inga rapporter
2023-01-23 11:07 »
Det låter som om du lagt in den nya loggern parallellt med den gamla istället för att lägga in den nya där den gamla var?
I så fall behöver du nollställa den gamla Logger 2020 så att den inte längre kopplar upp sig mot E-logger. Sedan behöver du nollställa Logger 1010, gå över i driftläge E-logger, skriva in det ID som visas i loggerns display under Inställningar->konto i E-logger där ID för din gamla Logger 2020 finns. Sen följer du stegen på "Att göra"-sidan, och efter det skall loggningen med Logger 1010 fortsätta i de kanaler du hade tidigare.
