2024-04-27 06:00
Visning av elpris och timprisstyrning
Hur lägger man till Wifi brytare för elstyrning pris?
Ämne: Hur lägger man till Wifi brytare för elstyrning pris? (läst 2223 gånger)
JensM
Antal inlägg: 41
2023-01-12 19:55 »
Såg att vid senaste uppdateringen av 1010 loggern skulle man kunna lägga till reläer eller wifi brytare att styra efter elpriset.
Hittar dock inte hur man lägger till sådana, hur gör man?
Har sedan en miljömodul där CO2 försvann i samband med uppdatering, kan man få tillbaka den på något sätt utan att radera allt och initiera den på nytt?
Uppdatering: raderade loggern så kom CO2 givaren tillbaka, däremot fick jag ett felmeddelande när jag skulle skicka tillbaka definitionerna... "Fel: Def. err 200", "Fel: Def. err 250" och "Fel: Def. err 253" är det enda som händer...
Mvh Jens
Senast ändrad: 2023-01-12 21:27 av JensM
SV: Hur lägger man till Wifi brytare för elstyrning pris?
2023-01-13 07:34 »
Styrning av reläer med Logger 1010 kan ske via PD4/PD5 i utgångsläge, via Onewire IO-kretsar eller Modbus IO-modul.
Wifi-brytare av typ Shelly styrs via funktionen HTTP-utgångar.
Alla typer av utgångar - inbyggda i loggern, onewire, modbus, wifi - syns på sidan E-logger->Inställningar->Utgångar. Alla typer av utgångar styrs via styrfunktionen under E-logger->Inställningar->Styrning.
För att skapa givare för elpriset används funktionen "Givare från extern datakälla". E-logger->Inställningar->Givare->Knappen "Lägg till givare från extern datakälla".
Vad gäller felmeddelandena så, på vilket steg i ominitieringen kommer de? Prova gärna nollställa loggern en gång till.
(Om du har frågor som rör helt olika saker, starta då helst ett nytt ämne för varje fråga. På så sätt speglar rubriken ämnets innehåll och det blir lättare för andra att hitta svar.)
JensM
Antal inlägg: 41
SV: Hur lägger man till Wifi brytare för elstyrning pris? Samt fel uppkoppling.
2023-01-13 09:13 »
Tack för svaret om el priset, då skall jag kolla det om jag får igång detta igen...
La ett nytt ärende på felet med uppkoppling, så kan vi ta detta där istället. "Felmeddelande på uppkoppling av logger 1010"
/Jens
Senast ändrad: 2023-01-13 09:21 av JensM
2023-01-13 15:37 »
Ingen orsak. Om du behöver mer hjälp med elprisstyrning så säg bara till vad som är oklart så får vi reda ut det.
