2024-04-24 02:22 *
Författare Ämne: Förstår inte graferna  (läst 7366 gånger)
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« skrivet: 2022-12-02 12:44 »
Jag förstår inte vad graferna visar, när jag ser i live miljön ser det rätt ut men när jag ser per mätare eller på översikt ser det ut som om SPA badet drar mer än total elen, kan inte se vilken inställning som är fel eller hur jag ska göra.
Har även försökt lägga upp 2st skärmdumpar här men kan inte infoga av någon anledning, vad gör jag för fel?
« Svara #1 skrivet: 2022-12-02 14:29 »
Knepigt.
När märkte du det här felet först? Om du tittar bakåt i data, kan du hitta ett datum för när det började inträffa?
Har du ändrat något i inställningarna, installerat någon fler givare, eller gjort nån uppdatering i anslutning till det datumet?
Vilken av mätarna är det du tror visar fel, den för spabadet eller den för el total?
Vilken typ av elmätare är den felaktiga, och hur är den kopplad till loggern?
« Svara #2 skrivet: 2022-12-05 07:25 »
Max-storleken för bilder är extremt lågt satt, då du måste förminska bilderna rejält för att de skall gå bifoga.
Max 128 kB.
« Svara #3 skrivet: 2022-12-05 07:52 »
Ja, det går inte att använda skrymmande bildformat utan krävs .jpg med uppdragen kompression.
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #4 skrivet: 2022-12-05 14:25 »
Jag har komplettera med en elmätare och 2st tempgivare, som det ser ut i grafen så är SPA badet som ser ut att vara högre än totalen, det är 100 puls och så är det inställt i Logger 2020 också.
Ska se om jag kan göra om bilderna så jag kan lägga upp dom här
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #5 skrivet: 2022-12-05 14:31 »
En bild är 123kB och den andra 49kB och som jpg men kan ändå inte bifoga, vad gör jag för fel?
« Svara #6 skrivet: 2022-12-05 14:43 »
Klickar du på "Fler alternativ" nere till vänster om skrivfältet när du skall bifoga?
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #7 skrivet: 2022-12-06 09:30 »
Hoppas ni ser vad jag menar, det är total elen som är lite tjockare röd och SPA badet som är tunnare men som har tydliga återkommande toppar
« Svara #8 skrivet: 2022-12-06 09:43 »
Jag ser inga toppar?
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #9 skrivet: 2022-12-06 09:46 »
Fick tydligen inte med båda bilderna
« Svara #10 skrivet: 2022-12-06 09:49 »
SPA-badet drar mer el än värmepumpen när den värmer vattnet.
Ser ut som att elpatronen är på drygt 2 kW.
Däremot borde det synas på "Live" också, om du tittar när det sker.
« Senast ändrad: 2022-12-06 10:16 av Rickard » Loggat
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #11 skrivet: 2022-12-06 14:21 »
Så här ser det ut i en annan vy
« Svara #12 skrivet: 2022-12-06 14:26 »
Bästa sättet att få fram nåt vettigt är att göra enskilda grafer på alla elförbrukare för en vecka.
Då kan vi se exakt förbrukning, min, medel och max för varje förbrukare.
Blir lättare att avgöra om det är rimliga siffror då.
Ta bort det där med X10 också.
« Svara #13 skrivet: 2022-12-06 15:37 »
...och jag är mest intresserad av svaren på de frågor jag ställde i inlägg #1 i denna tråd.
Enk Projektet
Antal inlägg: 52
« Svara #14 skrivet: 2022-12-06 15:50 »
När märkte du det här felet först? Om du tittar bakåt i data, kan du hitta ett datum för när det började inträffa? Vet inte när detta började men har nog aldrig fattat vad jag ser i dom olika diagramen, blir inte lok om det är Watt eller vad det är i vänster sidan
Har du ändrat något i inställningarna, installerat någon fler givare, eller gjort nån uppdatering i anslutning till det datumet? Jag kopplade in några mätare och temgivare för någon månad sedan men har haft den största delen inkopplad i flera år.
Vilken av mätarna är det du tror visar fel, den för spabadet eller den för el total? Jag trodde från början att det var mätaren till SPA badet som visade fel men är inte alls säker på det, dock ser det mer rimligt ut om man tittar på hela bilden att det är SPA mätaren som visar fel
Vilken typ av elmätare är den felaktiga, och hur är den kopplad till loggern? Om jag kommer ihåg rätt så är det ABB ODIN 3-fas på Total, Garage och Elvärme, ABB ODIN 1-fas på LLVP och golvvärme, ABB C13 på Spa badet och Elbilsladdning, ABB C11 på VVB, ytterbel, kopplade via puls eller via P3IQ
Har även pratat med ABB supporten ang elmätarna och det finns inga omställningsmöjligheter på dessa.
