2024-03-28 14:01
Logger 1010 ger felkod givarfel
Ämne: Logger 1010 ger felkod givarfel (läst 4052 gånger)
Andreas Olsson
Antal inlägg: 9
2022-11-11 07:51 »
Jag får inga värden i loggern 1010 från min elmätare Aidom och då jag mailat mitt elbolag för att kolla så HAN porten var igår så säger dom att den är igång men slår ifrån för överström, jag har tolkat det som att logger drar för mycket ström.
Mitt elbolag är Ale El
Vad kan felet vara? Och hur åtgärdar jag detta?
SV: Logger 1010 ger felkod givarfel
2022-11-11 08:02 »
Vad är det för exakt modellbeteckning på Aidon-mätaren?
Överström låter som om det kanske är något fel på kablaget, samtidigt ser det ut i displayen som om du får ut data.
Hur lång är kabeln mellan elmätaren och loggern?
Vad använder du för typ av kabel?
Hur har du gjort med de ledare i kabeln som inte används?
Andreas Olsson
Antal inlägg: 9
2022-11-11 21:25 »
Aidon 6534
Kabeln är nog runt 15m och det är telefon kabel så ganska tun. Kan prova med en annan kablen närmaste vägen då ca 6m
Jag satte en kort avklippt kabel från en nätverkskable ut ur elmätare och där efter skarvade jag till telefonkabel med sockerbit
Andreas Olsson
Antal inlägg: 9
2022-11-15 14:11 »
Har satt en annan grövre kabel och fick ända felkod med en ny enligt bilder
Andreas Olsson
Antal inlägg: 9
2022-11-27 20:58 »
skulle någon kunna hjälpa mig
2022-11-28 07:44 »
På dina svar uppfattar jag inte att du använder den kabel som vi levererar tillsammans med loggern?
Det är en kabel som behövs för att man skall kunna använda lägre kablar än vad tekniken annars medger.
Eller fick du inte med någon kabel?
Andreas Olsson
Antal inlägg: 9
2022-11-28 07:57 »
Nej någon kabel fick jag inte med så har använt två olika kablar. Först en telefonkabel och nu en vanlig kopparkabel/strömkabel
2022-11-28 07:59 »
Detta är inte en H1/RJ12 utan en HAN/RJ45 och då levereras ingen kabel med loggern. HAN/RJ45 har mkt bättre förutsättningar i grunden att klara långa kabla än H1/RJ12, så kabellängden borde verkligen inte vara problem. Det jag tycker låter märkligt var "slår ifrån för överström", det borde inte kunna ske om det inte är nån liten halvkortis nånstans. Men det med överströmmen kanske löste sig nu i och med kabelbytet. Och loggerdisplayen visar att data kommer fram så det är mest troligt mjukvarumässigt, dataformatet ändras i takt med att mjukvaran i elmätarna uppdateras.
Prova gärna uppdatera till den senaste mjukvaran genom att gå till inställningar->Konto-> och panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 1010" och klicka "Uppdatera".
Svara #8 skrivet:
2022-11-28 08:17 »
Varför larmar den för HAN/H1 om det inte är det?
Svara #9 skrivet:
2022-11-28 10:10 »
"HAN/H1" i felmeddelandet skall läsas som "HAN" eller "H1". Jag brukar försöka skriva HAN/RJ45 för det ena och H1/RJ12 för det andra just för att de fysiska kontakterna är det man främst ser skillnaden på i elmätaren. Att Andreas Olsson har HAN/RJ45 förutsätter jag då han skriver "avklippt kabel från en nätverkskabel" - RJ45 är ju just nätverkskabel, medan RJ12 är telefonkabel av den typ som används i fasta telefoner.
Andreas Olsson
Antal inlägg: 9
Svara #10 skrivet:
2022-11-28 10:31 »
Helt rätt jag har en HAN/RJ45
har uppdaretat och kan ej se logern då jag är på jobbet men den har nu börjat visa värden vilket den inte gjort tidigare så problemet är troligen löst
Svara #11 skrivet:
2022-11-28 14:18 »
Toppen, det låter lovande!
