2024-04-16 19:30 *
Sidor: 1 2 3 [4] 5
Författare Ämne: Garo Energimätare GNM3D 3-fas  (läst 16907 gånger)
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #45 skrivet: 2022-10-07 11:50 »
Tack, tack, tack, alla problem lösta så långt, nu är det bara att koppla på fler elmätare, billaddare och lägenhet.
/Uffe
Antal inlägg: 4051
« Svara #46 skrivet: 2022-10-07 12:32 »
Ingen orsak, bra det löste sig till sist!
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #47 skrivet: 2022-10-12 16:54 »
Nu har jag kommit fram till att Garomätaren måste vara adresserad 10 för att lastbalanseringen i billaddaren ska funka så jag vill då koppla in Garomätaren till en puls/digital ingång på logger 3030, vilka plintar ska jag då använda på Garomätaren?
/Uffe
Antal inlägg: 4051
« Svara #48 skrivet: 2022-10-12 21:21 »
Hoppsan, skulle mätaren kopplas till en billaddare, ja då kan den inte anslutas med Modbus till loggern samtidigt. Bara en enhet kan vara master på en modbus-slinga. Men det är inte så att billaddaren har en ytterligare Modbus-kontakt för utläsning av data direkt från den? Eller kanske har den Modbus-TCP-stöd?
Som jag tolkar det så har inte den variant som heter GNM3D 3F MODB någon pulsutgång, utan det har endast den modell som heter GNM3D 3F PULS. Men visst har din GNM3D 3F MODB en blinkande lysdiod?
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #49 skrivet: 2022-10-13 07:58 »
Då borde jag kunna ta en P3iQ, som jag har liggande, och läsa av blinkande lysdioden? kopplar jag in den på Sensor GND-S3-12V nere till vänster i logger 3030?
/Uffe
Antal inlägg: 4051
« Svara #50 skrivet: 2022-10-13 15:34 »
Ja, det skall fungera. Men vilken som helst av de tre sensoringångarna går förstås att använda.
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #51 skrivet: 2022-10-14 07:16 »
Resultatet blev inte vad jag förväntade mig.
/Uffe
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #52 skrivet: 2022-10-14 07:17 »
Kopplade så här.
/Uffe
Antal inlägg: 4051
« Svara #53 skrivet: 2022-10-14 07:33 »
Det var en riktigt in sågtandsform du fått till. Vad borde momentaneffekten ligga på?
Blinkar lysdioden på P3IQ i takt med lysdioden på elmätaren?
För avläsning av blinkande lysdioder skall polskruv 3 och 4 på P3IQ vara hopbyglade, är de det? Ser inte det på bilden.
Den mätaren ser förresten inte ut som en GNM3D?
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #54 skrivet: 2022-10-14 08:02 »
Tack för fantastisk och snabb support, jag har missat byglinge, fixar det i kväll och återkommer med resultat.
/Uffe
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #55 skrivet: 2022-10-14 11:35 »
Svar på övriga frågor:
Lysdioden på P3IQ blinkar men inte i takt med lysdioden på elmätaren.
Det är elleverantörens elmätare som jag tänkt sätta P3IQ på, jag har släppt GNM3D-mäteren till enbart lastballansering nu.
Bygeln på P3IQ fixar jag i kväll.
/Uffe
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #56 skrivet: 2022-10-14 18:19 »
Bygeln fixad men problem kvarstår.
/Uffe
« Svara #57 skrivet: 2022-10-15 06:40 »
Frågan är vad du gjort med den oanvända violetta kabeln som du verkar ha anslutit?
På plint 4 skall enbart bygeln sitta.
1 på modulen till GND på loggern
2 på modulen till S3 på loggern
3 på modulen till +12V på loggern
3 på modulen till 4 på modulen (Bygeln)
Man ansluter med loggern spänningslös och startar sedan loggern.
Loggern bör då hitta modulen.
För att den skall börja visa/visa rätt måste du även gå in i inställningarna i webtjänsten och se att den dykt upp som givare i givarlistan, ge den ett namn, att den skall visas i displayen, vilken typ av ingång det är, och hur många pulser/kWh som elmätaren ger från sig.
Sedan skall du skapa en kanal av givaren, det görs på samma sätt som för alla andra givare.
Om det ändå inte fungerar kan du behöva ändra pulstal från t.ex. 1000 till 999 och spara, sedan ändra tillbaks igen.
När P3IQ:s diod blinkar bara i takt med elmätarens diod vet du att det fungerar.
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #58 skrivet: 2022-10-15 08:01 »
Violett ledning var inte ansluten någon stans, har kopplat bort den nu men samma resultat, kan det vara fel ordningsföljd på plikten i P3IQ? 1 2 3 4 vs 4 3 2 1?
/Uffe
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #59 skrivet: 2022-10-15 08:11 »
Det finns inga siffror på plikten.
/Uffe
Sidor: 1 2 3 [4] 5
