2024-04-26 13:39 *
Sidor: [1] 2 3 ... 5
Författare Ämne: Garo Energimätare GNM3D 3-fas  (läst 17509 gånger)
ulfmod
Antal inlägg: 138
« skrivet: 2022-09-16 09:07 »
Kan man ta ut signal från en Garo Energimätare GNM3D 3-fas? vart kopplar man in den och vilka plintar i logger 2020 och 3030 lägger man den på?
/Uffe
« Svara #1 skrivet: 2022-09-16 10:02 »
Det är samma som Carlo Gavazzi Mbus som finns i vår lista över kompatibla elmätare.
Mbus + från loggern till plint 7 på elmätaren, Mbus - på loggern till plint 8 på elmätaren, om jag tolkar schemat korrekt.
Våra elmätare är exakt samma, men billigare.
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/483-elmatare-3-fas-carlo-gavazzi-em340-m1-m-bus-8030956070231.html
Mbus fungerar bara på Logger 1010 med Mbus.
Du kan logga den även med logger 2020 och en elmätarsensor kopplad till en av pulingångarna.
12V på loggern till + på sensorn, pulsingång på loggern till - på sensorn.
https://www.energibutiken.se/sv/diverse/48-elmatarsensor-logger-04005.html
Sensorn riktas in mot den blinkande dioden med "runda delen" av sensorn mot "blinket".
« Senast ändrad: 2022-09-16 10:10 av Rickard » Loggat
« Svara #2 skrivet: 2022-09-16 11:12 »
Men "GNM3D" finns i flera olika versioner, så frågan är om det är en version med Modbus, M-bus, eller med pulsutgång som frågan gäller..?
Modbus fungerar till
¤ Logger 1010 Modbus
¤ Logger 3030 PRO.
M-bus fungerar till
¤ Logger 1010 med M-bus
¤ Logger 1010 Modbus med M-bus-till-Modbusadapter
¤ Logger 3030 PRO med M-bus-till-Modbusadapter.
Pulsutgång går ansluta till både Logger 1010, Logger 2020 eller Logger 3030.
I regel brukar man få ut flest parametrar via Modbus, därefter M-bus, fast kan vara lite olika. Via pulsutgång får man endast ut momentaneffekt.
« Svara #3 skrivet: 2022-09-16 11:15 »
Jo, stämmer, jag kollade bara på bilden på garos hemsida för den produkten, och där står Mbus, men det finns som sagt några olika versioner.
Vi har dem alla i webshopen, under Carlo Gavazzis namn.
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #4 skrivet: 2022-09-16 11:19 »
OK bra, då kommer det att funka när jag byter till logger 3030, idag så tar jag pulserna med elmätarsensor till logger 2020.
Hur kommer den att registrera el som levereras ut på nätet från solcellerna?
/Uffe
« Svara #5 skrivet: 2022-09-16 11:21 »
Har inte kollat specifikt på både Modbus och Mbus på dessa, men de borde ha separata register för import och export-räkneverk.
Fast på Mbus verkar det bara finnas "totalt" som visar + eller - totalräkneverk...
Som jag tolkar det i alla fall?
« Senast ändrad: 2022-09-16 11:29 av Rickard » Loggat
« Svara #6 skrivet: 2022-09-16 11:32 »
Om det inte är dessa två register (gula raderna) ?
« Svara #7 skrivet: 2022-09-16 17:00 »
Jo, det är de två gula som är räkneverk för import eller export. Men E-logger jobbar dock i första hand med momentaneffekter och då får man alltså läsa ut just momentaneffekten, och den finns också i både Modbus- och M-busvarianten av GNM3D.
Ett annat alternativ är att läsa ut den levererade elen med en Logger 1010 via huvudelmätarens HAN/H1-port, om du hunnit få en sådan elmätare vill säga. Ditt elbolag borde annars kunna svara på när det kan tänkas ske.
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #8 skrivet: 2022-10-03 10:28 »
Förstår fortfarande inte vart i  Logger 3030 jag ska koppla in?
"Mbus + från loggern till plint 7 på elmätaren, Mbus - på loggern till plint 8 på elmätaren, om jag tolkar schemat korrekt.
Våra elmätare är exakt samma, men billigare."
/Uffe
« Svara #9 skrivet: 2022-10-03 10:40 »
Vi behöver först reda ut vad det är för typ av elmätare, dvs vad den har för typ av gränssnitt. Är det en elmätare med M-bus så kan den inte anslutas direkt till Logger 3030, utan det behövs en M-bus-till-Modbusadapter.
« Svara #10 skrivet: 2022-10-03 12:09 »
https://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/222-m-bus-konverter-03009.html
Om det är en mätare med Modbus så kan den kopplas direkt till loggern.
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #11 skrivet: 2022-10-03 14:49 »
https://www.garo.se/sv/proffs/produkter/installationsprodukter/normkomponenter/energimatare/energimatare-3f-modb-rs485
/Uffe
« Svara #12 skrivet: 2022-10-03 15:32 »
Tack, så Modbus-varianten alltså.
På bilden av elmätaren du länkar till så finns en plintkarta på höger sida. Där står
RS485
7 Gnd
8 B+
9 A-
Gnd behövs inte, men A och B skall anslutas till motsvarande plint iSER i övre vänstra hörnet på Logger 3030.
Plint 8 B+ på elmätaren skall anslutas till iBR på Logger 3030.
Plint 9 A- på elmätaren skall anslutas till iAT på Logger 3030.
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #13 skrivet: 2022-10-03 18:14 »
Nu är det rätt inkopplat men jag kan inte hitta den i "Sök seriella enheter".
/Uffe
« Svara #14 skrivet: 2022-10-04 07:18 »
Är adress 10 inställd i elmätaren? (Övriga kommunikationsparametrar skall vara som fabriksinställningarna ingen paritet, 1 stoppbit, 9600 baud.)
Är Modbus-varianten av elmätaren vald (för vissa mätare finns även en M-bus-variant i listan, den fungerar inte) och sökning sker med hastighet 9600 baud från adress 10 till adress 10?
