2024-04-24 08:50 *
Författare Ämne: Styrning på halva grader  (läst 2242 gånger)
Philip Alvefridh
Antal inlägg: 11
« skrivet: 2022-09-15 18:42 »
Är ny här med en logger 1010.
Jag tänkte jag skulle styra min värmepump via rumsgivare för att se om det blir någon skillnad på energiåtgången.
Vi ligger på en bra temperatur inne och då visar givaren 21,6-21,9 grader. Finns det något sätt att sätta styrningen till 21,5 och från 22,0?
Tack på förhand
/Philip
« Svara #1 skrivet: 2022-09-16 08:04 »
Verkar inte så, men det borde självklart vara reglerbart på tiondels grader.
Det finns ju många applikationer där det kan vara av intresse, en rumstemperatur som varierar en hel grad är rätt mycket, samma sak om man t.ex. vill värma en vattensäng, eller en pool.
Vet inte hur besvärligt det är för Andreas att ändra på det dock.
« Svara #2 skrivet: 2022-09-16 11:13 »
Trodde det gick ställa på tiondelar. Vilken typ av temperaturgivare pratar vi om?
« Svara #3 skrivet: 2022-09-16 11:17 »
Jag provade och lyckades i alla fall inte, kanske är det bara hysteresen du gjort möjlig att ändra tiondelar på?
"Rumsgivare" till loggern är väl som regel Dallas, men det får trådstartaren svara på.
Philip Alvefridh
Antal inlägg: 11
« Svara #4 skrivet: 2022-09-17 18:02 »
Det är dallasgivare
Philip Alvefridh
Antal inlägg: 11
« Svara #5 skrivet: 2022-09-17 18:12 »
Det va samma tanke som jag hade.
Hade tänkt 2-4 givare i huset och sen räkna ut ett medel på dessa. Men det krävs reglering på tiondelar då systemet blir väldigt trögt.
« Svara #6 skrivet: 2022-09-21 10:58 »
Nu bör det gå styra på tiondelar av grader.
Philip Alvefridh
Antal inlägg: 11
« Svara #7 skrivet: 2022-09-21 11:37 »
Super! Tackar så mycket
