2024-04-29 00:10 *
Sidor: 1 2 [3]
Författare Ämne: Solceller [Sungrow DTSD1352-C/10(80)A]  (läst 9961 gånger)
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #30 skrivet: 2023-04-20 14:39 »
Routern är Telia WiFi-router Plus v3 kopplad med kabel till TP-link Deco M5 Mesh och en TP-link Deco M5 Mesh i garaget kopplad med kabel till växelriktaren.
Händer inget när jag går till http://192.168.68.100/mtmlog respektive http://192.168.68.100/ från bärbar dator och mobil.
/Uffe
« Svara #31 skrivet: 2023-04-24 13:33 »
Mycket märkligt att du inte kan få kontakt med loggern inom ditt interna nätverk. Vad använder du för webbläsare?
Har du provat pinga loggern? Hur ser det ut om du i Windows trycker windowstangenten+r och skriver "cmd" och sen i kommandoprompten skriver "ping 192.168.68.100" + retur?
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #32 skrivet: 2023-04-24 19:19 »
Använder Chrome, bifogar resultatet.
/Uffe
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #33 skrivet: 2023-04-24 19:39 »
ipconfig.
/Uffe
« Svara #34 skrivet: 2023-04-28 08:32 »
Var det ping-resultatet du tänkte bifoga i inlägg #32? I så fall blev det nog fel bild.
Ang. ipconfig så ser det ut som om du har flera ethernet-adaptrar aktiva, det är kanske detta som är problemet... Vad används respektive adapter till?
Pelle
Antal inlägg: 4
« Svara #35 skrivet: 2023-04-29 09:08 »
Hej!  nu ger jag mej in på något som jag inte har full kunskap om.en accesspunkt måste vara trådkopplad till en router.jag har liknande installationer själv använder 2st wlanenheter som körs i bridge mod, slutresultat är att installationen ersätter kabeldragning.
« Svara #36 skrivet: 2023-05-02 09:06 »
Ah jo, men nu är det inte en router vi pratar om utan om en dator som har flera aktiva adaptrar.
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #37 skrivet: 2023-07-12 10:00 »
Bifogar ping-resultatet, har fortfarande inte löst problemet.
/Uffe
« Svara #38 skrivet: 2023-07-18 16:54 »
Så bra, då verkar det som att du har kontakt mot loggern inom det lokala nätverket.
Men från webbläsaren fungerar fortfarande varken
http://192.168.68.100/outlog
För att utesluta problem med webbläsaren kan du prova att köra telnet mot port 80 på loggern.
Du kan installera en telnetclient i windows från kommandoraden med kommandot
Kodstycke:
pkgmgr /iu:"TelnetClient"
Sen kör du telnet mot port 80 genom att i kommandoraden skriva
Kodstycke:
telnet 192.168.68.100 80
Vad händer?
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #39 skrivet: 2023-07-24 16:19 »
Bifogar bilder på vad som hände, samma resultat på MTMLOG som OUTLOG.
/Uffe
« Svara #40 skrivet: 2023-07-31 08:07 »
Men så bra "Log is empty" betyder att du fick fram anropsloggen för Modbus TCP i webbläsaren! Undrar just vad det kan ha varit för problem förut när det blev "webbplatsen kan inte nås".
Så nu kan du försöka skapa om Modbus-TCP-givaren. Vänta någon minut så att några anrop hinner ske, sen går du då till http://192.168.1.100/mtmlog och tar en skärmdump så ser vi ev. felmeddelanden där.
ulfmod
Antal inlägg: 138
« Svara #41 skrivet: 2023-09-05 14:28 »
Det har löst sig med import och export, bytte till Logger 1010, återstår att få in produktionen från solcellerna.
Finns det någon andrahandsmarknad för loggrar? jag har en Sunlogger 2020 och en Logger 3030 som jag gärna säljer.
/Uffe
Sidor: 1 2 [3]
