2024-04-26 08:51 *
Författare Ämne: Logger 1010 som Modbus TCP slav - felaktiga värden?  (läst 4104 gånger)
RobertR
Antal inlägg: 5
« skrivet: 2022-09-03 22:33 »
Sitter med en Logger 1010 Modbus H1 version 220304 som jag inte lyckas få till som Modbus TCP slav.
Båda status-hemsidorna /mtmlog och /mtslog returnerar bara ett ord: fail . Vilket gör felsökning svårt.
Vi exempelanrop mot logger på port 502 med funktion 4 (read input registers) på adress 12 och quantity/range 28 får jag följande tillbaka:
responseBuffer: object
   data: array[28]
      [0 … 9]
         0: 16778
         1: 32768
         2: 16646
         3: 0
         4: 16670
         5: 0
         6: 16787
         7: 0
         8: 16777
         9: 0
      [10 … 19]
      [20 … 27]
   buffer: buffer[56]
      [0 … 9]
         0: 0x41
         1: 0x8a
         2: 0x80
         3: 0x0
         4: 0x41
         5: 0x6
         6: 0x0
         7: 0x0
         8: 0x41
         9: 0x1e
Får liknande värden om jag anropar HAN porten på adress 1000. Jag förväntar mig att få värden runt 11-20 (temperaturer).
Har jag missat en konvertering som skall göras? buffer -> data stämmer (0x41 + 0x8a -> 0x418a -> 16778)
Som TCP Master funkar loggern klockrent (loggar ett FTX-aggregats temperaturer utan problem). Använder mig av samma bibliotek (https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus) för att koppla mig mot ett Heru 160T FTX-aggregat utan problem.
Tack på förhand!
Mvh,
Robert
« Svara #1 skrivet: 2022-09-05 07:53 »
Kan du ha missat meningen "Utdataformat är float 32 big endian enligt IEEE 754"?
Exempel: https://gregstoll.com/~gregstoll/floattohex/ 0x418a8000 -> 17.3125
Ang. loggfunktionerna mtslog/mtmlog så kom de först i början av april (syns under "Klar funktionalitet" i manualen). Gå till E-logger->Inställningar->Konto och panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 1010" för att uppdatera.
RobertR
Antal inlägg: 5
« Svara #2 skrivet: 2022-09-05 22:54 »
Tusen tack, jag såg helt klart den meningen och googlade tom standarden för att se om jag missat något där men verkar ha blivit förd bakom ljuset av den online-konverterare jag använt mig av.
Tack för snabbt svar!
« Svara #3 skrivet: 2022-09-06 08:43 »
Ingen orsak, fint om det löser sig!
