Stal denna logik från Emil i värmepumpsforum:
I dagsläget utgår jag från att grundtempen baseras på elpriset enligt följande:
<1kr -> 22*
1kr-2kr -> 21*
2kr-3kr -> 20*
3kr< -> 19*
sen har jag lagt på en balansering över dygnet där tempen förskjuts baserat på om priset ligger över/under dygnsmedelvärdet:
Negativ pris -> +2*
<75% -> +1*
125%-200% -> -1*
200%< -> -2*
Han styr en luftvärmepump vars börvärde justeras om med en fjärrkontroll, men om man är OK med varierande innetemp så är ju denna typ av styrning en möjlig grundlogik.
Det kanske blir lite kaka på kaka, men jag adderar även en skrivning till som jag kommunicerat med Andreas tidigare, alla är fria att komma med input.
Från ett mejl:
Personligen tänker jag att det borde finnas någon form av behovsreglering, typ som "kurvan" som man ställer på en värmepump, som berättar för styrningen hur mycket energi huset förbrukar vid en viss utetemp.
Ponera att vårt hus förbrukar 10 kWh/dygn när det är +5 grader och vår värmepump ger som minst 3 kW, då behöver den gå i drygt 3 timmar för att hålla huset varmt.
När det är -10 ute så förbrukar huset kanske 33 kWh/dygn och kompressorn måste gå i minst 11 timmar för att hålla huset varmt. (Stämmer inte eftersom vår värmepump är varvtalsreglerad, men ni förstår tänket i alla fall)
Energibehovet i ett hus ökar mer eller mindre linjärt från ca 17 grader utetemp och ned till DUT för orten, så i princip kunde man ha en start och stoppunkt för den beräkningen. T.ex:
Starta värme vid: +15°C
Ortens DUT (Dimensionerande utetemperatur): -31
Husets maximala effektbehov vid DUT: 9 kW
Värmepumpens lägsta uteffekt: 3 kW
Värmepumpens högsta uteffekt: 12 kW
Att många värmepumpar är invertrar idag komplicerar det hela, men det går ju labba med dessa värden så att det fungerar så bra som möjligt ändå.
Utifrån utetemp och husets effektbehov, med vetskap om värmepumpens uteffekt så kan man teoretiskt räkna sig fram till i hur många timmar värmepumpen behöver gå, men för att det skall bli en smart styrning så måste man kunna lägga till ytterligare styrning, t.ex hur många timmar kan huset klara sig utan att tillföras ny energi, och ändå bibehålla en skälig rumstemperatur.
Möjligen att man skulle kunna fylla i tre fält för "Önskad rumstemp", "Min rumstemp" och "Max rumstemp"
När elpriset ligger inom en viss intervall så styr man mot Önskad, när priset på el är högt så styr man mot Min rumstemp och när priset är lågt så styr man mot max rumstemp.
Dyrt, acceptabelt och billigt kan kunden själv ställa in, men idealet vore ju någon form av algoritm som styrde baserat på de timpriser som skall råda det närmaste dygnet.
Ngenic Tune styr genom att de fejkar lite varmare/kallare utetemp och på så sätt låter värmepumpen arbeta mer eller mindre beroende på elpriset.
Det vore smartare att blockera kompressorn på de värmepumpar som finns under dyrtider tycker jag.
Gör man det "brutalt" genom att förregla kompressorns driftskontakotor så lär man få larm från styrningen, så det bör nog i så fall ske via de ingångar som finns på många moderna värmepumpar, och här har jag ett önskemål:
Om det finns någon som har tid och lust att bidra så skall det vara mycket värt om vi kunde bygga en lista på vilka värmepumpar man kan blockera kompressorn på via en kontaktingång, och även om det går blockera "värme" och "tappvarmvatten" via separata ingångar.
På de pumpar där man inte kan blockera driften så måste man troligen arbeta med fejkade temperaturer för utegivare och tappvarmvattengivare, och i de fallen vore det bra om vi tillsammans kunder hitta resistanstabeller för de givare som används i olika tillverkares värmepumpar.
Exempel på funktionen:
Om vår styrning anser att det är för dyrt för att värmepumpen skall få värma huset så kopplas en falsk utetemperaturgivare in, den säger till värmepumpens styrning att det är +20 grader ute, och värmeproduktionen upphör.
Den ligger inkopplad så länge som:
1. Det är varmare inne än den lägsta temp man själv ställt in som acceptabel.
2. I så många timmar som den tidigare omtalade "dygnsvärmebehovet-beräkningen" medger
För tappvarmvatten är det lite enklare, här bör man kunna ställa in under vilka timmar värmepumpen tillåts producera tappvarmvatten, baserat på spotpriset, man blockerar helt timmar som ligger över snittet, eller en viss procent av snittet.
Möjligen med en lägsta acceptabel temp som man ställt in, där man tillåter att den värmer upp till en viss inställd temp oavsett elpriset.
Utmaningen här är att komma åt ett mätställe där man kan komplettera med en egen givare, så även här får ni som redan gjort det gärna komma med instruktioner för hur ni gjort för att addera extern tempmätning på tappvarmvattnet på olika värmepumpar.
