2024-04-26 02:58
Enbart pulsdata i rapporten?
Ämne: Enbart pulsdata i rapporten? (läst 4232 gånger)
keldbr
Antal inlägg: 31
2022-07-15 18:31 »
Hej.
Ny installerad ELMÄTARE 3-FAS EASTRON SDM630 MODBUS MID V2 funkar bra till och med kanal. Efter detta får jag problem.
Icke alla data kommer till rapporten. Jag får ut elförbrukningen i värmepumpen i tabellerna och i systembild v2 (som har kollapsed igen under mina försök att får till dagens förbrukning),
men när det kommer till rapporten finns det en rubrik för elförbrukning från värmepumpen men inga värden i stapeln eller i min max och medel under diagrammet. Jag tycker jag väntat ur detta men skall kanske ha mer tålamod.
Det finns formuleringar i manualen som kan tolkas så att det endast är pulsutgångsvärden som kan beräknas (typ %cd) och även tas med i rapporten. Är det så?
Ha en god sommar.
SV: Enbart pulsdata i rapporten?
2022-07-18 16:52 »
Ja, den kanalen skall kunna visas i rapporten. Men det är något som är märkligt med den kanalen, verkar inte gå göra grafer eller exportera data heller.
Om du tittar i loggerdisplayen, ser du momentaneffekten från värmepumpen där?
Fungerar övriga givare för SDM630:n som de skall?
Hade du annan elmätare för värmepumpen tidigare, så du har ställt om kanalen från en givare till en annan? Eller skapade du en helt ny kanal för värmepumpen?
Har återställt systembilden, gör inga fler försök att få in "el värme" där innan vi löst problemet med kanalen.
Trevlig sommar!
keldbr
Antal inlägg: 31
2022-07-21 14:29 »
Hej.
Försökte byte runt lite på givare och kanaler. Nu verkar värmepumpen effektförbrukning komma med i rapporten (åtminstone) första timmen efter ändringen.
Jag hade använt total import men nu ändrat till total system power och den går över till rapportgeneratorn.
Tror problemet är löst.
keldbr
Antal inlägg: 31
2022-07-21 14:36 »
Men det visar sig att det enbart funkar om typen ställs som ”elförbrukare” inte som *elvärme” som väl är det naturliga valet.
keldbr
Antal inlägg: 31
2022-07-23 11:47 »
Allt verkade funka tills jag kopierade:
c=El värme;O Kompressor %xc2ud% %xc5d ts;345;180
c=El värme;O El 1 %xc3ud%;345;190
c=El värme;O El 2 %xc4ud%;345;200
s=El värme%xc2s;0;350;175;nofill;350;175;88ff88
s=El värme%xc3s;0;350;185;nofill;350;185;ff8888
s=El värme%xc4s;0;350;195;nofill;350;195;ff8888
från manualen och ändrade kanalnamn Total Sytem V P
Då försvann systembild v 2 och webbläsaren låste sig igen. Senaste iOS version iPad.
Länk till specialräknare och rapporten funkar fint. Det går alltså fram åt.
keldbr
Antal inlägg: 31
2022-09-12 10:07 »
Obesvarad inlägg:
2022-09-14 14:34 »
Har helt missat detta, var under semestern, ursäkta!
Det verkar inte bättre än att det numera inte fungerar med det avslutande %-tecknet i direkt anslutning till det andra, dvs "%xc2ud%" fungerar inte medan "%xc2ud %" fungerar, oklart om detta är från och med någon viss webbläsarversion. Ändrat det i din definition, men pass på med de andra!
