2024-03-28 17:49 *
Författare Ämne: Flerårsgraf för utetemperaturen  (läst 3551 gånger)
Antal inlägg: 441
« skrivet: 2022-06-22 06:30 »
Som rubriken lyder, det saknar jag Med glimten i ögat (blinkande)
« Svara #1 skrivet: 2022-06-22 07:12 »
Håller med.
Frågan är väl vad den skall innehålla:
Månadsmedelvärden som övriga flerårsgrafer?
Mitt förslag är någon form av kombination av flerårsgrafen för t.ex. energiproduktion, men där månadsmedelvärdet är klickbart, så man får upp dygnsmedelvärden, som i sin tur är klickbara, så att man kan få fram tim-medelvärden - först då anser jag att nyttan skulle vara riktigt bra.
Frågan till både trådstartaren, och Andreas - som i så fall skulle utveckla funktionen, är väl vad som efterfrågas, och vad som är möjligt.
Just när det gäller utetemperatur så duger ju timvärden rätt bra, men om man t.ex. vill titta historiskt på värmebärartemperatur, eller KB-temperatur så är timvärden i princip meningslösa, de säger inget alls om hur värmepumpen gick för x antal år sedan.
I de vanliga graferna kan du redan nu ta fram data på utetemperaturen som baseras på timvärden under önskad period. (15 minuter upp till 180 dagar med valfri starttid)
Det svåra är ju om man t.ex. vill jämföra helår med andra helår, då blir det besvärligt.
Antal inlägg: 441
« Svara #2 skrivet: 2022-06-22 19:32 »
Jag har inte funderat så mycket på funkioner och klickbarhet... Jag nöjer mig med månadsmedel precis som vilken annan förbrukare som redovisas.
För mig duger det med att kunna följa upp det jag gjort och se om det är temperaturen eller om det är åtgärden som är orsaken till mina fantastiska värden  Glad
« Svara #3 skrivet: 2022-07-01 13:49 »
Så du tänker dig att den flerårsgrafen i så fall skall ligga i rapporten?
vvp
Antal inlägg: 19
« Svara #4 skrivet: 2023-04-16 07:17 »
jag vill också ha en flerårigg rafe på temperaturen per månad i rapporten så man kan jämföra värmeförbrukningen mot månadsmedelvärdet då kan man även se temperaturskillnaderna samma månad i alla fall 5 år
mvh vvp
