2024-04-26 07:20
Buggrapporter
vattenförbrukning på fel flik
Ämne: vattenförbrukning på fel flik (läst 3293 gånger)
2022-05-18 21:01 »
se rubrik och bifogad
Även flerårsgrafen följer med till "energiförbruknings" fliken
SV: vattenförbrukning på fel flik
2022-05-24 11:17 »
Det tog en liten stund innan jag såg vad du menade, men visst menade du tabellen med statistik för vattenförbrukning i rapporten som felaktigt visades under alla flikar istället för bara under vattenförbrukningsfliken? Det bör vara åtgärdat nu. Problemet uppstod nog när det nyss kom till möjlighet att lägga in "Såld el" (för de som producerar egen el med solceller och säljer ut på elnätet) som egen flik i rapporten. Tack för att du påpekade felet!
Senast ändrad: 2022-05-24 11:19 av Andreas
2022-05-24 17:39 »
Ja det är rätt uppfattat. De ligger kvar men inte på alla flikar, men det brukar rätta till sig.
Hur är ”elförsäljning” tänkt att fungera?
jag har solceller och loggar dem via separat energimätare. Är den tänkt att fungera tillsammans med de nya elmätarna? (Han)
2022-05-25 07:46 »
För att få fram "Såld el" i rapporten så behöver du en momentaneffekt-kanal "total system power export" som mäter solels-exporten ut på elnätet. Kanalen kan antingen komma från en HAN/H1-huvudelmätare eller från en egen Modbus/M-bus-elmätare i serie med huvudelmätaren. Sen väljer du helt enkelt kanaltyp "Elförsäljning" för den kanalen så kommer det upp en ny flik i rapporten vid midnatt.
