2024-04-26 14:11 *
Författare Ämne: Momentanvärde i UDP-data  (läst 3013 gånger)
Mikael_Therell
Antal inlägg: 2
« skrivet: 2022-04-11 09:14 »
I manualen till logger 2020 skriver ni: "För pulsingångar skickas momentanvärde för effekt eller flöde, inte räknade pulser"
Jag antar att momentanvärde innebär den genomsnittliga effekten/flödet sedan förra meddelandet. Dock så kan momentanvärde läsas som att det är beräknat under en kortare tidsrymd (ner till tiden mellan 2 pulser) så därför önskar jag ett klargörande.
I övrigt så fungerar det utmärkt att få data via UDP in i Home assistant  Leende (smiley)
//Knappen
« Svara #1 skrivet: 2022-04-11 09:54 »
Jag vet inte exakt hur det går till, men principen, medelvärde under 10 sekunder, och det filtreras sedan med tidigare medelvärden för att låg förbrukning/få pulser inte skall ge ett fladdrande effektvärde.
Andres kan kanske ge mer input när han läser, eller rätta mig om jag har fel.
« Svara #2 skrivet: 2022-04-12 09:07 »
Ja precis, det som skickas är ett medelvärdesbildat momentanvärde, samma som visas på displayen. Har för mig att tiden varierar lite med pulstal och mätartyp.
