2024-04-27 04:29 *
Författare Ämne: Mätare visar negativt värde vid solelsproduktion  (läst 4765 gånger)
Skogstorp
Antal inlägg: 51
« skrivet: 2022-04-09 20:16 »
Jag har fått igång alla mätare efter en uppgradering av Logger 1010 till Modbus + Mbus, fungerar fint!
Mitt problem är att mätaren (Inepro380mod) som sitter efter huvudmätaren visar negativt värde vid produktion vilket gör att det inte stämmer med huvudmätaren.
När jag går till menyn mätare>räkneverk och tittar på diagrammen så visas ett omvänt diagram (på minussidan).
Resultatet blir att kolumnen förbrukning inte stämmer. Jag hade tex 16Kwh förbrukning enl loggern men enl Vattenfall 88. Solen var uppe och levererade 78 Kwh den dagen.
Jag misstänker att det är en bugg i mätare>räkneverk. Eller så är det jag som valt fel givare för räkneverket på mätaren. Sen hade det varit snyggt om det kunde stå produktion i stället för förbrukning när man lägger till en växelriktare.
//Thomas
« Svara #1 skrivet: 2022-04-12 08:45 »
Vilket register är det du loggar?
Är du säker på att mätaren är inkopplad rätt väg, dvs att in- och utgående kablage inte är omkastat?
Skogstorp
Antal inlägg: 51
« Svara #2 skrivet: 2022-04-12 10:10 »
Mätaren visar negativa värden vid solproduktion, annars visar den rätt. Import och export stämmer.
Det är som om den visar köpt el minus egen produktion.
//Thomas
Skogstorp
Antal inlägg: 51
« Svara #3 skrivet: 2022-04-12 15:20 »
Hantera "Total El" Modbus Elmätare 3-fas Inepro PRO380 på adress 31
Mätpunkt   Beskrivning   Lägg till
Phase 1 volts   Spänning fas 1 (V)   Lägg till
Phase 2 volts   Spänning fas 2 (V)   Lägg till
Phase 3 volts   Spänning fas 3 (V)   Lägg till
Phase 1 current   Ström fas 1 (A)   Lägg till
Phase 2 current   Ström fas 2 (A)   Lägg till
Phase 3 current   Ström fas 3 (A)   Lägg till
Total system power   Effekt totalt (W)   Givare 8, 00002BD87E5500A0
Phase 1 power   Effekt fas 1 (W)   Lägg till
Phase 2 power   Effekt fas 2 (W)   Lägg till
Phase 3 power   Effekt fas 3 (W)   Lägg till
Total system reactive power      Lägg till
Phase 1 reactive power      Lägg till
Phase 2 reactive power      Lägg till
Phase 3 reactive power      Lägg till
Total system apparent power      Givare 25, 00002BD87E550AA0
Phase 1 apparent power      Lägg till
Phase 2 apparent power      Lägg till
Phase 3 apparent power      Lägg till
Total system power factor      Lägg till
Phase 1 power factor      Lägg till
Phase 2 power factor      Lägg till
Phase 3 power factor      Lägg till
Total active energy   Räkneverk (kWh)   Givare 7, 00002BD87E5500A4
Phase 1 peak current      Lägg till
Phase 2 peak current      Lägg till
Phase 3 peak current      Lägg till
Total system power import      Givare 9, 00002BD87E5501A0
Total system power export      Givare 10, 00002BD87E5502A0
Skogstorp
Antal inlägg: 51
« Svara #4 skrivet: 2022-04-12 19:25 »
Jag har en teori!
Kan det vara så att mätaren är inställd på att mäta köpt el minus producerad el?
//Thomas
« Svara #5 skrivet: 2022-04-13 10:12 »
Hur är mätaren inkopplad i förhållande till solanläggning och huvudelmätare?
Skogstorp
Antal inlägg: 51
« Svara #6 skrivet: 2022-04-13 14:10 »
Direkt efter huvudmätaren från Vattenfall (huvudcentral).
« Svara #7 skrivet: 2022-04-14 12:00 »
Det är inte så då att den mäter till viss del både förbrukning och produktion pga att den är inkopplad på fel sida om solanläggningen?
Skogstorp
Antal inlägg: 51
« Svara #8 skrivet: 2022-04-15 21:51 »
Hej Andreas!
Jag kontaktade InePro och fick veta att den skulle programmeras om från code-11 Forward-Reverse  till code-1 Forward only. Nu fungerar mätaren perfekt! Fick en brutal förbrukning i går då den uppdaterade totalsumman. den lade till 1520 kwh!
Programmeringen gjordes via tryckknapparna på mätaren, ganska enkelt. Det står i manualen exakt hur man gör.
Det som saknas nu är möjlighet fler förbrukare i rapporten. (Bostadshus 1, bostadshus 2, djurstall, verkstad, pumphus, stuga. Samt mer information i fliken produktion som export och sammanfattning av dagens produktion.
En annan sak som vi solnördar vill ha koll på är elkonsumtionen även om solen är framme så om det skulle kunde visas i rapporten vore bra.
//Thomas
« Svara #9 skrivet: 2022-04-20 15:16 »
Hej! Vad bra att det ordnade sig! Jag förstod aldrig vad det var du ville ha ut, men du var alltså inte ute efter förbrukning oavsett solfångarens tillskott, utan du ville ha en parallell avläsning av huvudelmätren?
Fast nu ser jag att du också pratar om elkonsumtionen även om solen är framme, och då är det ju just en sådan elmätare som jag pratar om som ligger på andra sidan av solanläggningen du behöver..?
Skogstorp
Antal inlägg: 51
« Svara #10 skrivet: 2022-04-20 21:57 »
Hej igen!
I mitt fall så skulle jag vilja ha 2 saker:
1 Fler elförbrukare i rapportens under elförbrukning.
2 Mer info i rapporten under elproduktion som produktion, import, export och konsumtion
Konsumtionen borde gå att räkna ut med en formel som skulle kunna visas.
//Thomas
