2024-04-25 11:48 *
Författare Ämne: Elmätarna försvann efter uppgradering  (läst 12244 gånger)
Roffer
Antal inlägg: 3
« skrivet: 2010-10-12 22:33 »
Jag uppdaterade min Logger i kväll, dock så tappade den kontakten med elmätarna, en pulsstyrd och en via diod.
Ej hittad Energi 320008014E9B00DF 1000 xxx1.77 Elmätare  Radera
Ej hittad Energi FB0008014E9B01DF 10000 xxx0.04 Värmep  Radera
 Jag har provat att starta om loggern utan framgång.
« Svara #1 skrivet: 2010-10-12 22:42 »
Klicka på översikt i menyn och kolla om det inte står nåt om att du behöver uppdatera definitioner, kanaler, larm o.s.v.
Du kan behöva klicka på "översikt" fler än en gång efter att du omdefinierat e-logger för att talla inställningar.
Roffer
Antal inlägg: 3
« Svara #2 skrivet: 2010-10-15 22:29 »
Jag har tryckt på översikt fler ggr nu, dessutom så har ja tryckt på reset, provat att koppla ur givarna och nu senast radera dessa, så nu kommer de inte tillbaka Arg En av givarna på 3trådslinjen försvann 5 minuter efter uppdateringen den visar - nu när de andra visar rätt.....I displayen står det givarfel 4t.
« Svara #3 skrivet: 2010-10-16 14:28 »
Vad tråkigt att du har problem.
Vad visar elmätaringångarna när du tittar på loggerdisplayen?
Du skriver inget om det, men jag antar att du provat klicka knappen "Uppdatera givarlista" på sidan givare i webbtjänsten också?
Vissa uppgraderingar kräver nollställning av loggerminnet, stod det något om det i anvisningarna på uppgraderingssidan för den version du uppgraderade till, har du provat? Om du nollställer, kom ihåg att du behöver aktivera internetläget i loggern igen efter nollställningen.
Vad gäller givarfelet "givarfel 4t" så rör det sig med största sannolikhet om glappkontakt, kontrollera alla skarvar, förgreningar och anslutningar och starta om loggern.
Roffer
Antal inlägg: 3
« Svara #4 skrivet: 2010-10-16 19:26 »
Nu fungerar det, jag nollställde loggerminnet och fick koppla in seriekabeln för att ställa in allt igen. Jag uppdaterade till 100707.
