2024-04-23 09:48 *
Författare Ämne: Ferroamp  (läst 6048 gånger)
FredrikSimon
Antal inlägg: 6
« skrivet: 2022-01-25 21:48 »
Jag skulle vilja ha något sätt att koppla ihop Logger med mitt Ferroamp (Solceller) system? Ferroamp har stöd för modbus-tcp och MQTT, dock har inte Logger 1010 som jag har idag något stöd för något av det. Kanske skulle kunna implementera något i PHP på raspberry:n som kör home assistant och hämta detta med HTTP men det hade varit snyggare om Logger hade stöd för något av modbus-tcp eller MQTT.
/Fredrik
« Svara #1 skrivet: 2022-01-26 14:52 »
Modbus tcp är på gång på ett par veckor. Har du nån länk till dokumentationen för Modbus tcp för Ferroamp? Så kan jag se om det är något som behöver extra handpåläggning.
FredrikSimon
Antal inlägg: 6
« Svara #2 skrivet: 2022-01-26 15:48 »
Har en gammal spec men det går nog bra till att börja med.  Kunde dock inte bifoga den då den är för stor.
/Fredrik
« Svara #3 skrivet: 2022-01-27 07:25 »
Ajdå. Jag skickar dig en e-postadress du kan bifoga den till.
bf
Antal inlägg: 4
« Svara #4 skrivet: 2022-08-07 21:31 »
Hur gick det här?
« Svara #5 skrivet: 2022-08-08 07:29 »
Modbus TCP är i drift, men jag vet inte om Andreas har anpassat mjukvaran för ferroamp ännu, det måste han svara på.
« Svara #6 skrivet: 2022-08-08 14:54 »
Till skillnad från Modbus RTU så kräver Modbus TCP ingen speciell anpassning, utan det är upp till användaren själv att utifrån loggermanualen samt befintlig dokumentation för respektive produkt att lägga upp de register som önskas. Lite mer komplicerat men också mer flexibelt.
I det fall någon kör fast bistår vi självklart med support.
Så det är med andra ord bara att tuta och köra-
mikkola
Antal inlägg: 6
« Svara #7 skrivet: 2022-10-29 22:31 »
Kapar en gammal tråd lite med en enkel fråga:
Har en Logger 1010 standard. Kan den prata Modbus TCP?
« Svara #8 skrivet: 2022-10-31 08:16 »
Det ska den göra om du har en uppdaterad mjukvara.
Tipo874
Antal inlägg: 39
« Svara #9 skrivet: 2023-07-13 10:37 »
Väcker denna tråd till liv igen.
Jag antar att det inte funkar med en logger 2020?
Jag har precis fått igång min anläggning med en Ferroamp Energy Hub, och jag har sedan länge en 2020 där.
« Svara #10 skrivet: 2023-07-14 08:31 »
Logger 2020 kan inte kommunicera med Modbus eller Mbus-produkter.
Logger 1010 kan kommunicera med både Modbus och Mbus
Logger 3030 PRO Modbus kan kommunicera med Modbus.
« Svara #11 skrivet: 2023-07-14 12:31 »
Utvecklar lite:
Logger 2020 klarar varken Modbus TCP (modbus via nätverket) , Modbus RTU (seriell modbus) eller M-bus.
Logger 1010 klarar Modbus TCP och beroende på tillval Modbus RTU och M-bus.
Logger 3030 PRO klarar Modbus TCP,  Modbus RTU och med omvandlare även M-bus.
Här i tråden pratas om att köra Modbus TCP mot Ferroamp, det bör fungera, men jag vet inte om någon faktiskt lyckats kommunicera mot den.
