2024-04-19 16:09 *
Författare Ämne: hittar ej uppdatering logger 1010  (läst 4929 gånger)
Leonard Sköld
Antal inlägg: 3
« skrivet: 2022-01-18 20:56 »
jag har exakt samma grundproblem som i denna tråd
http://e-logger.se/forum/index.php?topic=2049.0
jag har logger 1010 version 210615 och i den tråden nämns version 211217.
jag saknar dock panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 1010"
vad gör jag för fel?
bifogar en screenshot på E-logger->Inställningar->Konto
Mvh Leonard Sköld
« Svara #1 skrivet: 2022-01-19 07:22 »
När ett problem nämns i forumet och det resulterar i ny mjukvara, så läggs i regel den nya mjukvaran bara upp till den användare som nämnt problemet. Och sen på förfrågan. Dels är det bra om mjukvaran hinner provköras en längre period innan den går ut till alla. Dels är det bra att samla ihop många småuppdateringar i en större uppdatering så det inte blir så många olika versioner att hålla reda på för alla.
Har lagt ut 211217 på ditt konto nu också.
Leonard Sköld
Antal inlägg: 3
« Svara #2 skrivet: 2022-01-19 16:11 »
Jag kan fortfarande inte se denna uppdatering.
kollar jag på fel ställe eller tar det lång tid innan uppdateringen kommer upp
Mvh Leonard Sköld
« Svara #3 skrivet: 2022-01-20 07:26 »
Ursäkta, det fanns ett programfel som gjorde att mellanslag inte tåldes, därför dök den inte upp. Nu bör du i alla fall se uppdateringen.
Leonard Sköld
Antal inlägg: 3
« Svara #4 skrivet: 2022-01-20 21:42 »
Nu fungerar det
tack för hjälpen
Mvh Leonard Sköld
« Svara #5 skrivet: 2022-01-21 07:24 »
Bra det löste sig!
